[ampli] acoustic g100t panne préamp.
hiwik
Message non lu par hiwik »
Salut à tous!
Alors après un passage il y a 2/3 ans chez techniguitare, et plusieurs petits montage à lampe, j'avais laisser tomber la gratte pour la hi-fi car je n'avais plus de groupe.
Bref aujourd'hui j'y revient et j'ai dégôté un vieux acoustic g100t en panne pour 100 euros! Quattres 6L6, donc 100 watts, switchable en 50.
J'ai réussi à le remettre en route il y a quelques temps, mais hier j'ai voulu me repencher dessu en vue d'une bonne resto ( lampes et condo chimiques, et câblages, etc...) et à ma grande surprise, je n'ai plus de TONE stack fonctionnel...
Les volumes clean et saturée semble bloqués à une valeur fixe car je peus les metre à zéro et j'ai toujours du son. De plus j'ai un gros problèmes de boucle ou d'oscillation sur le drive car dès que je le monte un peu trop mon ampli hurle un genre larsen mais en fréquence grave qui augmente en fréquence jusqu'à je dirais 800 Hz lorsque j'augmente le drive...... :roll:
Voilà tous les symptômes et je ne vois rien d'anormal visuellement, donc je sèche.... et j'ai besoin de vôtre aide :roll:
Je pensais à un problème d'optocoupleurs..... :oops:
Sinon la partie puissance fonctionne à merveille et je lutilise avec un preamp SLO diy en entrée de boucle d'effet en attendant mieux.
Voici le lien du schéma complet en pdf:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... _g100t.pdf
edit; presentation faîte désolé je trouvais pas le post des nouveaux.
Modifié en dernier par hiwik le 06 nov. 2009, 20:13, modifié 1 fois.
Re : [ampli] acoustic g100t panne préamp.
Salut hiwik, allez comme sur TG, une ch'tite présentation sur le lien mis sur le mail de bienvenue, merci.
hiwik
?pas d'idées?
Bonjour hiwik,
Si ton ampli fonctionnait convenablement avant et que tu n'a rien dessoudé, ça pourrait être les optos en effet.
T'as des photos de l'intérieur ?
hiwik
Re: Re : [ampli] acoustic g100t panne préamp.
McColson a écrit :Bonjour hiwik,
oui mais à force d'y réfléchir et vu l'âge je pense repartir sur un montage diy complet en récupérant les transfo de cet ampli.
je recherche un son crunch/lead avec pas mal de haut médium et bien gras genre hed-pe ou rage against the machine en plus saturée si vous avez des idees
agat38
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par agat38 »
Je découvre ce post aujourd'hui et j'espère qu'il n'est pas trop tard, cet ampli est capable de délivrer l'un des meilleur son clair qu'il soit, il mérite d'être remis en état en gardant le plus possible le schéma d'origine.
en tout cas j'aimerai bien connaitre la suite de son parcours à ce G100T.
Yop garçon, toi non plus tu ne t'es pas présenté, allez au boulot! :twisted:
