oui j'suis con y a pas de resultat a mon histoire...
Hé bien tous simplement que chaque teste j'ai eu un meilleur son plus pechu avec un micro de "bonne qualité" (EMG et Di Marzio)... déja
et pour les ampli pas de changement radical que ce soit a lampe ou a transo
le SP112 le V80 et le Le JCM900 résultat identique G12T75 le mieux par rapport au autre HP que ce soit en open ou cab clos
-G12T75 sonne plus pechu (pourtant pas un must mais respectable) plus de basse...et de bas médium.( un poil moins de basse en open)
- V12 assez medium qui tend vers les médium aiguë ( pas tester en clos)
- Golback un poil mieux de basse que le V12 mais toujours dans la plage médium aigue (pas tester en clos)
Voila mais y a pas de config mieux.... tous dépend du son rechercher et du style jouer peut etre que le V12 seras mieux dans un autre registre que le métal c'est juste le résultat de mes essai si ça peut donner un ordre d'idée...
Moi je joue surtout du Heavy et dériver métallique...
