[ampli] 4w SE PCL86
Re : [ampli] 4w SE PCL86
ah intéressant ce coup du 4017, il me semble en avoir... du coup le schemas serais bienvenu !
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Un 555, un IRFBC40, une diode rapide HT et roulez jeunesse.
Je l'ai modifiée pour sortir 300V. Fonctionne pas mal. Ne pas hésiter à mettre une grosse bobine si c'est pour tirer un peu de jus.
Mériterait aussi un petit driver de MOS style TC4421 pour minimiser les pertes en commutation, le 555 étant somme toute limité en courant de sortie.
Pour une conso allant jusque 20mA dans cette version, ça fait bien son boulot.
- hotamp
- Messie MI60
tiens nathan un truc tres simple et assez efficace! e pis pas cher
![Image](http://hotamp.free.fr/image/PCL86%20AmpNT.gif)
![Image](http://hotamp.free.fr/image/pcl864.gif)
le premier transfo genre 10VA le deuxieme en reverse 6VA
6VA pour le reverse t'es dans les choux, ça te fait à peine 28 mAac pour consommer 36 mAdc à la pentode à 250Vdc.
Le montage transfo tête bêche ça n'a jamais été la panacée.
merci les zamiii !
je vais voir pour la solution avec 555, je pense avoir tout.
le mieux étant d'avoir tout de même un transfo "comme il faut" je pense![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
merci pour les schémas Hotamp !
j'ai deux gros transfos d'imprimante laser (il me semble), y bossent pas en HT ceux là ?
je vais faire des relevés de résistivité et photos, pour être certain de brancher le primaire au bon endroit pour voir ce qu'ils sortent.
- hotamp
- Messie MI60
mé si !!! ca fonctionne bien avec des truc hyper simple comme une pcl86 !Le montage transfo tête bêche ça n'a jamais été la panacée.
et ben tu fout un 10VA en tete beche !ça te fait à peine 28 mAac pour consommer 36 mAdc à la pentode à 250Vdc.
avec les pertes dans les transfo on redresse 180... 200 V env !
le rheostat de reglage polar auto sur la cathode tu vire , et tu met une 200ohm
en transfo de sortie tu peut chargé de 5... a 8k
la contre reac , tu pourrais rajouté un pot de presence assez facilement !
la puissance de ces tubes est etonnante ! ca correspond a une EL90..95.. la penthode !
40 mA dc => 100mAac pour faire simple, => le reverse au moins un 20VA surtout avec 68µ devant et 220µ qui suit
Je ne faisais que suivre ce qui était noté sur le schéma ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- hotamp
- Messie MI60
ah ca yé ! je l'ai retrouver !
![Image](http://hotamp.free.fr/image/12-160V.gif)
lé simple cui ci !
et pis celui la qui pourrais etre amelioré !
![Image](http://hotamp.free.fr/image/alim9v67v.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
lé simple cui ci !
alors voici deux photos des transfo concernés ainsi que leur relevé de resistivité:
transfo gauche (bleu)
blanc-brun 21ohm
brun-orange 2,3ohm
orange-blanc 23,7ohm
bleu-bleu 0,9ohm
rouge-rouge 0,7ohm
je pense donc que le primaire est orange-blanc non ?
transfo droite (vert)
1-2 0,2ohm
1-3 50,1ohm
2-3 50,2ohm
4-11 2,1ohm
7-8 0,5ohm
9-10 2,4ohm
5 et 6 non connectés
je vote pour un primaire entre 2-3 non ?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 5.jpg.html
blanc-brun 21ohm
brun-orange 2,3ohm
bleu-bleu 0,9ohm
rouge-rouge 0,7ohm
1-2 0,2ohm
1-3 50,1ohm
2-3 50,2ohm
4-11 2,1ohm
7-8 0,5ohm
9-10 2,4ohm
Modifié en dernier par natspv le 05 déc. 2009, 18:55, modifié 1 fois.
les voilà, désolé ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Arf, qu'est ce qu'on s'emmerde bien avec une PCL86 avec son chauffage en 13.3V, même pas en 12.6V
Je vais regarder si je n'ai pas une ECL86 ou 6BM8 à te filer, un 369GX Hammond en transfo d'alim, pour l'OT je vais regarder ce qui traine d'une vieille TSF et roule ma poule. A première vue ils ne me semblent pas suffisamment costauds tes transfos et il faudrait les secondaires compatibles, et là c'est encore une inconnue....
Donnes les tailles des cadres métalliques pour voir ou estimer la puissance
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
lm317 et roulez =) non ?Arf, qu'est ce qu'on s'emmerde bien avec une PCL86 avec son chauffage en 13.3V, même pas en 12.6V Twisted Evil
j'ai 6 ou 7 PCL86 mais aucune ECLJe vais regarder si je n'ai pas une ECL86 ou 6BM8 à te filer, un 369GX Hammond en transfo d'alim, pour l'OT je vais regarder ce qui traine d'une vieille TSF et roule ma poule.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
alors par rapport a la 1ere photo:Donnes les tailles des cadres métalliques pour voir ou estimer la puissance
transfo bleu, tailles max des cadres:
long: 10cm
large: 8cm
haut: 3cm
poids: 1,9kg
transfo vert, tailles max des cadres:
long: 6cm
large: 5cm
haut: 3,5cm
poids: 0,8kg
j'ai raison pour les primaires ? histoire de voir ce que débitent les secondaires ?
merci pour ton aide Vitriol (et les autres !) c'est vraiment un plaisir d'apprendre dans de telles conditions
