bias lampe désapairé
dann
Message non lu par dann »
bonjour
j ai un probleme avec le réglage de mon bias (2x6l6)
j ai acheter des lampes apairé et j ai su les réglés
après environ 6 mois d utilisation je revérifie la tension entre les deux
et je ne sais plus les reglés (environ 3mv de différence)
et en inversant les lampes j obtient exactement les meme valeurs
A+B 22MV+25MV B+A 25MV+22MV
voici ma question:
est il possible que par une mauvaise utilisation de ma par j ai pu changer
les caracteristique des lampe (alumage sans prechaufe par exemple)
et qu elle se soit desapairés
aussi quelle différence de voltage est il acceptable dans un réglage de bias
merçi
Re : bias lampe désapairé
l'emissivité des lampes évoluent dans le temps. les premiers temps le courant augmente un peu puis il baisse progressivement (d'autant plus vite que la lampe est maltraitée et qu'elle est de piètre fabrication).
les tubes sont appairés a une tension de test, ce n'est pas forcément la tension qui sera utilisée dans l'ampli par la suite donc tu peux déja observer un défaut d'appairage sur des tubes neuf car ils ne fonctionnent pas dans les memes conditions que lors de l'appairage.
aussi des tubes appairés au départ ne viellissent pas forcément a la meme vitesse donc tu peux te retrouver avec un écart au bout de quelques mois. d'ailleur c'est meme plutot rare que 2 tubes vieillisent exactement a la meme vitesse mais l'écart mettra plus ou moins de temps a apparaitre suivant les cas.
par rapport a tes valeurs ca fait dans les 15% d'écart, c'est pas énorme mais ce n'est pas non plus insinifiant. je pense que tu peux continuer encore avec ces lampes jusqu'a un écart de 20-25%. si tu sens déja une dégradation du son ca vaut surement le coup de retuber ou d'equilibrer les bias en rajoutant une résistance de cathode (15 a 33 ohm environ) a la lampe qui fournit le plus de courant.
Variaxocaster
Message non lu par Variaxocaster »
Tiens, justement puisque l'on parle de çà, j'ai changé dernièrement les deux EL34 de mon Rivera Chubster, j'ai pris des Svetlana logo C appairées, et j'ai évidemment refait un règlage du bias.
Rivera préconise 70mA pour les deux lampes ( ou 35mA par lampe ), j'ai biasé en insérant une résistance de 1 ohm entre les deux cathodes et la masse, et là j'ai mesuré 96mA!! 8O , j'ai donc vite agit sur le trimpot de règlage pour fixer la valeur à 70mA.
Pensez-vous que ces 96mA pouvaient être dangereux pour les lampes, et pourquoi était-ce biasé si haut?
Autrement, pour en revenir au centre de ce sujet, c'est à dire de mesurer le courant de repos non pas sur les deux lampes en même temps, mais sur chacune d'elles, çà me parait impossible dans le Chubster sans "couper" la piste du citcuit imprimé qui relie les deux cathodes entre elles!!
Alors pensez-vous que le règlage du bias, comme je l'ai fait ( voir plus haut ) est suffisant pour être optimum, ou alors faut-il vraiment que je coupe la piste du circuit imprimé qui relie les deux cathodes entres elles et à la masse, pour pouvoir observer et règler le courant de repos de chaque tube?
N.B. Si vous pensez que mon message "empiète" sur le sujet de dann, je le déplacerai... :wink:
"Le chat est lhonnêteté absolue: les êtres humains cachent pour une raison ou une autre leurs sentiments, les chats non."
Ernest Hemingway
dann
merci charpy
pour variax : t'as la réponse sans le voir!
s'il faut appairer les lampes c'est justement par ce que dans les meme conditions certaines vont avoir un courant de 50mA et d'autres 100mA.
ensuite lse tubes "s'épuisent" en fonctionnnant donc le bias diminue progressivement et il faut régulièrement augmenter le réglage pour revenir au courant de bias initial. et lorsque tu changes les tubes souvent tu te retrouve biasé assez chaud.
100mA au lieu de 70 c'est pas un souci, surtout pour un PP souvent biasé autour de 70%. du coup a 100mA t'est a 100% de bias et si tu ne joue pas, ou alors a tres faible volume l'ampli peut tourner des heures sans aucun risque pour les lampes, comme un ampli en classe A.
normalement c'est pas la peine de faire une mesure sur chaque lampe si tu utilises des tubes appairés. il peut y avoir des différences mais en général elles sont assez faibles et aceptables (comme pour le cas de dann)
Variaxocaster
D'accord, merci charpy pour ces précieux renseignements. :wink:
Ernest Hemingway
