Tu n'es pas non plus obligé de choisir le montage flyback, le boost convient très bien, la bobine est d'autant plus facile à trouver (fabriquer), à condition qu'elle ne soit pas trop petite.
Et puis moyennant un petit driver de MOS après le 555, tu peux augmenter la fréquence de hachage pour tirer un peu plus de jus.
[ampli] 4w SE PCL86
Re : [ampli] 4w SE PCL86
a priori 20-30VA d'après Vitriolil te faut quelle puissance? je dois avoir un 30 ou 50 VA qui traine dans un coin depuis des années
j'ai 7alim démontées ou prêtes a être démontées, je vais trouver mon bonheur sans aucun soucis a priorisinon t'as ton transfo HF dans tout onduleur qui se respecte et a peu près toute alim a découpage comme celles des PC. dans celles des PC il y a plein de secondaires donc tu devrais facilement trouver un rapport de transformation qui te va.
Merci pour ton aide, je te contacte par mp si je trouve pas tout ce qu'il faut pour me faire l'alim à "découpage" dans le cas ou tu as le fameux transfo
