[résolu] G5 modifié : aucun son en sortie
Premier test ce week-end et..... AUCUN SON ne sort meme pas un ptit hum.
Au niveau des lampes, le préchauffage s'est correctemente effectué.
Par contre, oups, j'ai fait une betise dans la foulée, j'ai commuté le switch pentode / triode l'ampli allumé, il n'a guere aimé --> La resistance de l'alim du point A+ (1k) a grillé ainsi que la résistance (broche 5, 1k) de la lampe de puissance.
J'ai vérifié le câblage et tout m'a paru correct. J'ai remplacer les résistances endommagés.
J'ai remesuré les tensions à vide, sans les lampes pour le moment : 422V sur les points A+, B+, C+ et D+ et 6.58V pour le préchauffage. --> Rien ne crame.
J'ai pas encore remis les lampes de peur de recramer quelques choses.
Je pense que j'essaierai avec, dans un 1er temps, seulement les 12AX7 puis la EL34 seul, puis les 2 en meme temps. Le relevé des tensions d'anode et cathode devraient me permettre d'y voir plus clair.
Si toujours rien, je bypasserai le TS ainsi que le canal crunch. Faut que je revérifie le câblage de mon relais d'ailleurs
Question : avant de tout allumer, j'ai vérifier s'il n'yavait pas de court-circuit.
Et la, en sortie de mon OT, on dirait que la masse et les sorties 8 Ohms et 16 Ohms sont court-circuités.
ALIM :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 2.bmp.html
PREAMP :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.bmp.html
POWERAMP :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 8.bmp.html
Lien : viewtopic.php?t=2917&postdays=0&postorder=asc&start=30
ALIM :
PREAMP :
POWERAMP :
Modifié en dernier par matt le 18 déc. 2009, 22:02, modifié 3 fois.
Re : G5 modifié : aucun son en sortie
Une tite photo du cablage des jacks de sortie?
Re: Re : G5 modifié : aucun son en sortie
J'ai pas l'ampli sous la main et je l'aurai que ce week end.sherpa a écrit :Une tite photo du cablage des jacks de sortie?
Mais d'apres mes souvenirs :
Le 0 Ohm de l'OT est cablé sur la broche B des 2 jacks et relié à la masse du montage.
Le 8 Ohms est relié sur la broche >A du 1er jack et le 16 Ohms sur la broche A du second jack.
C ou D ne seraient pas reliés d'une manière ou d'une autre à la masse?
C'est bizarre ton jack avec 2 coupures
c'est quelle marque/modèle?
Tu l'as acheté où?
Tu l'as acheté où?
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile....
Quand on est con, c'est pareil!
Non, je les ai laissé en "l'air". C'est les jacks fournit dans le kit du G5 de chez TT, les mêmes qu'en entrées.sherpa a écrit :C ou D ne seraient pas reliés d'une manière ou d'une autre à la masse?
Tu l'as acheté où?
Va falloir mettre les mains dans le cambouis!
Tu dessoudes tes jacks de sortie, et tu revérifies
si le transfo est ok, ainsi que les jacks.
Puis si c'est ok, tu ne ressoudes, dans un premier temps
qu'un seul jack, et tu re-retestes...
La routine, quoi!
Attention la résistance au secondaire d'un TS
est faible, ne pas confondre avec un CC!
La routine, quoi!
Modifié en dernier par sherpa le 14 déc. 2009, 15:06, modifié 1 fois.
Oui, c'est bien ce que je comptais faire.sherpa a écrit :Va falloir mettre les mains dans le cambouis!
La routine, quoi!
Par contre, quelles techniques utilisées pour la verification du transfo de sortie ?
Ohm-mètre, ou mili-ohmmètre.matt a écrit : Par contre, quelles techniques utilisées pour la verification du transfo de sortie ?
sinon, tu le dessoudes entièrement, tu prends un transfo 230/24 volts,
(ou 18, ou 36, on s'en fout)
tu raccordes les 24 v (alternatifs, hein! pas redressés!) au primaire
du TS et au secondaire, tu dois avoir une (petite) tension... de l'ordre du volt.
Profites-en aussi pour vérifier tout ton câblage... On n'est jamais trop prudent,
ni attentif.[/i]
Merci Sherpa pour tes conseils, je n'ai plus qu'à me mettre au travail ...
- damien
- G5 constructeur
je ne sais pas si ça peut-être utile, c'est sans doute juste une erreur sur le papier mais sur ton schéma de Poweramp, le signal du préamp semble arriver sur la grille 2 de la lampe.
De plus, il n'est pas référencé à la masse.
En espérant ne pas dire une trop grosse connerie, après tout je ne suis que newbie
Heuuuuuh... c'est pas faux!
J'avais même pas regardé le schéma
d'ailleurs, la G1 portée au + de l'alim, je sais pas si elle a bien aimé!!
- jeff10
bonsoir matt
bon on peux à plusieurs t'aider,mais si ton cablage est spaguetti comme certains amplis que j'ai vu.
ha ben bizzard sa oscille etc,heu ....tu vois se que j'veu dire.
bon je pense pas que tu es zapé ,l'important.
hum?
reprend tout le cablage ,comme ça il est verifié.
hum?
http://www.jeff10.c.la
merci a tous d' ailleurs. Je vois très bien ce ke tu veux dire. J ai suivi les règles pour mon câblage afin d' éviter le plus de hum et d' oscillation en tout genre. J ai d' ailleurs déjà réaliser un preamp guitare et basse sans aucun soucis de ce genre. La, mon erreur est sur mon schéma de base et comme j ai suivi ce schéma a la lettre, j comprend mieux pourquoi aucun son ne sort !!! J ai déjà reverifié le câblage mais je le referai encore une fois. On verra bien si ma EL34 a prit un coup. Encore heureux que j ai une 6L6 en stock.jeff10 a écrit :bonsoir matt
hum?
Tous les intervenants sur ton topic initial se sont plantés (et j'en fais partie), on n'a pas suffisamment bien regardé tes schémas sur ton post initial !!!
Il faudrait que ça nous serve de leçon à tous et qu'on regarde bien attentivement tous les posts / liens de schémas etc ...
Un grand merci donc à Damien, qui a mis le point sur ton problème
Et sincèrement désolé de ne pas avoir vu ça, c'est la base, on aurait dû le voir ...
On pourrait tous se cotiser pour te payer les composants endommagés ?
Ne te focalise pas sur ton transfo de sortie pour l'instant, il n'est pas impossible que tu ais crâmé l'EL34, il vaudrait mieux la tester avant de rallumer. Et vérifie tous les composants autour de l'EL34 (toutes les résistances)
Donc le signal de preamp arrive via la grid stopper R3 sur la pin 5 de l'EL34, et la g2 de l'EL34 (pin 4) est connectée à R4. Le reste est bon sur le schéma de l'étage de puissance.
Je vais jeter un oeil sur les autres schémas ce soir, si je vois quelque chose qui ne va pas je te tiens au courant
à+
à+
Merci a toi bozole. Mais le premier fautif, c est moi. J aurai du faire gaffe. Ce qui me faisait le plus peur au départ, c était que mon ot soit cramé. Mais vous me redonnez espoir maintenant.
