Alimentation - Plusieurs rails d'alim ?
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Salut à tous,
Voilà un moment que je n'avait pas pointé le bout de mon museau ici, un projet luthesque me prenant pas mal de temps (entre autre).
Bref, j'ai eu une idée en faisant la vaisselle tout à l'heure. :lol:
Je pensais à mon ampli avec son gros gain, et aux petits soucis qui persistent (sifflement entre autres) ... et d'un coup j'ai eu l'idée.
Une partie du problème passe par le fait que je dois avoir un peu de passage de "son" par les rails d'alim dans la partie préampli.
D'où mon idée de séparer les dit rails afin de s'affranchir de ce genre de soucis.
Par exemple un rail d'alimentation pour la partie clean + ampli (G5 dans mon cas et comme ca fonctionne ...) et un autre rail pour la partie disto.
Alors certes, ca multipli les ponts de diodes, les capas (encore que) mais pas les selfs (réservé pour la partie clean / ampli) ...
Et pourquoi pas, soyons fou, de mettre carrément un filtrage par triode :P
J'aimerais bien votre avis sur ce sujet si déjà c'est possible ou pas ?:) (vitriol :) )
Dagda
Rien pour le moment ...
Re : Alimentation - Plusieurs rails d'alim ?
En effet rien d'incompatible, le L/C pour le poweramp, ensuite un second pont de diodes et capa de tête pour le préamp, ça te fera un rail d'alim à 400V.
Mais avant cette manip, as tu essayé de découpler tes triodes par un pi 10µ/1k/10µ de ta section hi gain?
Dagda
FAQueur
Re: Re : Alimentation - Plusieurs rails d'alim ?
vitriol82 a écrit :En effet rien d'incompatible, le L/C pour le poweramp, ensuite un second pont de diodes et capa de tête pour le préamp, ça te fera un rail d'alim à 400V.
Donc mon idée n'était pas idiote ^^
vitriol82 a écrit :Mais avant cette manip, as tu essayé de découpler tes triodes par un pi 10µ/1k/10µ de ta section hi gain?
En effet, pour l'instant tout est en "série" au niveau de l'alimentation ... c'est un seul et unique rail avec les point pour la puissance / driveuse / disto / clean ... il faudrait que j'isole sur une autre branche la partie Hi-gain en gros ?
Dagda
Refiles le schéma , sinon faut que je cherche :lol:
Dagda
FAQueur
En bas :)
Dagda
bozole
Message non lu par bozole »
à mon avis, il ne faut pas te poser 36 questions ...
Sur du high gain, tes 10 et 22µF au preamp sont je pense bcp trop faibles, même si c'est bien filtré avant
J'ai déjà entendu des JMP 2204 Marshall (qui ont nettement moins de gain au preamp que ton ampli) osciller avec les 2 derniers condos (pas d'origine) à 16µF en poussant le gain à fond ... en repassant la valeur à 50µF comme le schéma d'origine, aucun souci
Perso, je ferais un point C+ et des C+1 et C+2 si nécessaire qui alimenteraient V2, V3 et V1B, avec des condos de filtrage de 50µF entre chaque résistance chutrice, et un point D+ pour V1A avec 22µF ou 33µF
Ou alors comme le propose Jo, tu découples chaque étage de ton canal high gain
Bonne soirée, à+
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/dagd ... 5-VRJO.JPG
Le fait de découpler permet de mieux soigner la zone, le résultat est équivalent à celui de bozole
MAIS! une autre suggestion dont j'avais fait les frais à mes débuts, ton potar de master est de 1Meg, ors en classe A les datas préconisent 700k MAX.
Il serait judicieux, peut être de le passer à 500k , de même qu' avec une 6L6GC, en hi-gain c'est plus sensible de ce côté là.
bozole
Oui, bien vu pour le master, je n'ai regardé que l'alim
Pour moi les soucis ont peu de chance de venir de là, mais de toutes façons il vaut mieux se limiter à 500k sur ce type de schéma ...
Dagda
FAQueur
Et bien je prend note de toute ces bonnes remarques :)
je remettrais le nez dedans dans la semaine ou entre les fêtes :P
Je vous tiens au courant du suivit de l'affaire :)
Merci :)
Dagda
