Shepiock
Message non lu par Shepiock »
Le format soldano convient pour des transfos placés à l'extérieur du boitier.
Les miens avec un seul capot sont prévus pour être montés à moitié dans le boitier, et là ça ne passe pas dans le format soldano. Il faut prendre le format plexi en 645 de long. :? Si je pouvais faire plus compact!
jipy
Message non lu par jipy »
Shepiock a écrit :Le format soldano convient pour des transfos placés à l'extérieur du boitier.
mince ... je connais pas tes transfos, il n y aurait pas moyen de rajouter un capot? tu pourrais, certe ,les monter sur etrier sans, c' est moins esthetique,
et surtout plus dangeureux, mais rien ne t' empeche de les recouvrirs completement d 'un capot cabochon ,un peu comme certains ampli hi-fi...
du coup tu aurais plus de place à l 'interieur
de toutes maniére ,arrange toi pour que le cablage soit le plus court possible
surtout aux grilles des tubes de préamp mais aussi sur celles des autres tubes
j ai déja eu, dans un montage sur un chassis similaire au tien, un soucis à cause des cables de grilles negative des tube de sortie qui étaient trop longs, et que j 'avais du blinder
alors, prends ton temps avant le premier coup de perceuse!!c' est démoralisant de devoir refaire un perçage complet!!
bonne journée
Shepiock
Les transfos sont du même type que ceux de Hugues & Kettner pour le montage.
Un exemple:
Les miens rentre à l'intérieur de 26mm sur un peu plus de 2/3 de la surface.
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:14, modifié 1 fois.
C'est ce qu'on appelle des transfos à montages. traversants
jipy
absolument!..
par contre la longueur du chassis HK est tres proche du SLO,de ce fait les deux transfos sont assez loin des zones sensibles,traversants ou pas..
dans ton cas c' est juste une question de place..
je penses que les gars de chez soldano ont aboutit ce montage aprés plusieurs prototypes et l 'emplacement des composants a sans doute été murement reflechit...ils se permettent meme de cabler le chauffage avec un simple "bus" direct ,comme ça, sans torssades... c' est quand meme osé!!
Mikka
Message non lu par Mikka »
Shepiock a écrit :La lampe de préamp à droite est effectivement dans la section déphasage.
Pour les jacks de boucle, il est possible de les placer à hauteur des lampes de puissance à coté de la prise de mesure de polarisation. De cette façon les câbles de boucle passeront assez loin au dessus des lampes de puissance, et les jacks de sortie HP seront à hauteur du transfo de sortie.
Ca serait déjà beaucoup mieux.
:wink:
Shepiock
Je suis allé un peu plus dans le détail pour l'implantation.
J'ai dessiné en CAGC (Conception Assistée par Gomme & Crayon) Ma fille m'a aidé pour les parties en jaune :)
Ça devrait être pas trop mal maintenant.
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:17, modifié 1 fois.
Mikka
C'est déjà mieux même si cela ne me semble pas être tout idéal mais au regard de la place ue tu as je ne vois pas d'autres alternatives ...
... attends un peu voir l'avis des autres membres, il se peut que quelqu'un voit ou trouve une autre possibilité.
:wink:
Shepiock
Quels sont les points que tu penses qu'il faudrait améliorer?
Mikka
Ton OT qui est un élément peu filtrer se retrouve finalement proche de la plaque audio du coté des lampes en tête de préamp donc cette partie du montage s'avère particulièrement sensible et l'OT est susceptible de poluer le préamp.
jipy
bon.. tu peu essayer comme ça, par contre ne pas oublier de décaler les transfos à 90° car sur ton dessin ils ont l'air dans le meme sens :wink:
Shepiock
J'ai une autre possibilité:
Le transfo de puissance est plus éloigné de la plaque audio, du potar de profondeur et de présence.
Par contre la bobine qui me parait générer peu de parasites (elle est derrière les capa) se retrouve à coté du transfo qui lui rayonne à 50hz avec de jolies ronflettes.
Sinon ça change quoi d'orienter les transfos à 90°?
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:18, modifié 1 fois.
Mikka
Ca évite qu'ils s'inter-polluent mutuellement.
Jolie 3D !
:wink:
Mais ça ne risque pas de te géner d'avoir les lampes sur le flanc du chassis ?
Pour la self dans ce cas tu peut encore l'éloigner du transo, il te reste de la place et puis en l'orientant à 90° ça va en partie la protéger aussi.
Shepiock
Petite précision: Les cercles sur le flanc, ce sont les boutons (encombrement chicken head 32mm).
Je n'ai pas représenté les lampes qui sont au même emplacement que sur le dessin à la manu.
OK pour pivoter la bobine. Il devrait y avoir de la place pour la boucle d'effet, et la mesure de polarisation.
jipy
ça a l' air bien optimisé tout ça...de toutes manières je ne penses pas qu' il y
ait 36000 solutions...
fait quand mème gaffe au chauffage des tubes préamp , les cables passent prés de la carte et des pots, torssade les bien ,et plaque les au maximun sur le chassis, quitte à les coller
tu me dira, sur le slo original,c' est un simple bus tout droit, et ça fonctionne
mais bon...
au pire, si ça rayonne un peu tu peu les passer en continu
dernier petit conseil, quand tu va commencer ton cablage, tu peu procéder par étapes, c à d commencer par cabler tout ce qui concerne le power amp, sans rien d 'autre ,et déja faire un essai avec un préamp externe à l' entrée du déphaseur,tu en profite pour vérifier les tensions et le biaser correctement.. si essais concluants, tu fais pareil pour le préamp ,sans la boucle, que tu shunte sur la carte, bref tu essais d 'isoler le maximum de partie, car en cas de bugg , tu verrais de suite les zones concernées
bonne journée
