Shepiock
Message non lu par Shepiock »
Ton lien me demande de m'enregistrer sur le site pour avoir accés ... donc ça ne marche pas pour moi.
J'ai édité le lien.
Merci pour ton exemple Mikka. Pour ton implantation c'est bon, mais dans mon cas pour les lampes de préamp, ça ne va pas marcher. Cela ne fera que de rapprocher l'alternatif des parties sensibles (plaque audio, et connections potars)
J'ajoute une vue de dessous:
Ca reste effectivement possible pour les lampes de puissance. Ce coté de la plaque c'est la dernière partie du filtrage de l'alim.
Le perçage ça sera semaine prochaine. :lol:
Je ferai des photos au fur et à mesure.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours Shepiock
Voilà comment je ferais,les fils restent contre le chassis, il y a la place sans probleme
http://www.jeff10.c.la
Shepiock
C'est ce que je compte faire avec la différence expliquée ici:http://www.valvewizard.co.uk/heater.html dans le chapitre layout/lead dress (atteindre la broche 9 en passant par le centre du support de lampe et non pas en faisant le tour)
D'ailleurs c'est dans cette même page que j'ai trouvé l'explication de la note 12 du schéma (l'augmentation du potentiel de référence, DC elevation)
Modifié en dernier par Shepiock le 07 avr. 2021, 0:10, modifié 1 fois.
Skot
Message non lu par Skot »
Sinon, un truc pour oublier à vie la broche 9 : chauffer en série en 12.6V.
Ca fait moins de souk autour du tube, et moins de courant AC qui se ballade dans le chassis.
Ok, ça ne marche pas pour les références de tubes en 6.
There's someone in my head but it's not me.
Shepiock
Oui, à voir!
jeff10
Oui sa aurait ete plus simple, mais il y a une raison
Par l'interieur va venir pres du pin 1 et source risque de buzz inutile.
0.3A x5= 1.5A , c'est pas grand chose avec un fil de 075,le fait.
Attention ,à la panne en serie,un filement se romp,comment retrouver le tube HS?,
J'ai dejà rencontré sur ampli hifi,l'humiditée =mauvais contact,tout les tubes sont éteints.i
Il y en avait deux de chaque cotés,sa va encore,mais là tu en a 5
à reflechir en cas de panne ,ail!
Car les tubes ont leurs places une fois rodés,eviter de les prendres,pour les bouger de place.
Skot
Non, pas de souci, ce sont les filaments de chaque tube qui sont en série sous 12.6V.
Les tubes sont eux en parallèle sur la ligne d'alim, si un d'eux saute, les autres sont toujours alimentés.
C'est au delà de 12.6V, comme sur les peavey classic, que ton problème peut exister.
jeff10
Ha! oui Skot pardon j'avais pas percuté. 8O :wink:
Shepiock
Ca y est!
J'ai tout reçu. Enfin presque.
Je m'aperçois que j'ai oublié un mini interrupteur. :evil:
Un test d'encombrement:
Je vais pouvoir commencer à percer!
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:28, modifié 1 fois.
Skot
Ciao,
Euh...gaffe...quelque chose me dit que tu as inversé les transfos.
Mikka
Message non lu par Mikka »
Oui, c'est exacte, tu as inversé les transfos.
:wink:
Shepiock
C'était pour voir si vous suiviez :lol:
Effectivement ils sont inversés, mais pour le test d'encombrement ça ne change rien puisqu'ils sont de même dimension (sauf pour la hauteur)
Shepiock
me revoila!
Pas mal de temps passé sur le boitier, et quelques problèmes avec l'appareil photo.
J'ai commencé le câblage:
Je trouve l'interrupteur de brillance assez près du câblage des filaments :?
Je n'ai plus qu'à allumer un cierge et prier pour qu'il n'y ait pas trop d'effets indésirables!
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:31, modifié 1 fois.
jeff10
Bonsoir schépiock
Beau travail! :wink:
Ha! les transfos sont inversés = mot de passe :lol:
Ok pour le switch brillance
Tu fais un Z toujours contre le chassis avec la torsade du 6.3v
Eloigne le simplement du switch
Vu la beauté de départ de ton cablage
On sera de suite d'ou vient le buzz,si il y aura
Je ne pense pas
Mais de preference eloigne le tout de meme :wink:
Shepiock
Ça avance doucement:
J'ai testé les tensions de l'alim: C'est bon!
Prochaine étape l'ampli de puissance. Mais voila, je me demande comment câbler les masses ici:
De la gauche vers la droite: Pédalier de cde de canal, boucle d'effet, sorties HP.
Est-ce que je dois câbler sur mon pt de masse en étoile, ou le contact châssis suffit?
EDIT
J'ai opté pour une liaison en étoile de la masse de la boucle, et une liaison châssis de la commande du canal.
EDIT:
Ça se complique!
J'ai voulu tester l'ampli de puissance, et le fusible a sauté.
Après quelques investigations, je me rends compte que lorsque je relie les bornes écran du transfo de sortie à la masse, la HT sur ce transfo est elle aussi à la masse 8O.
Là je ne comprends pas!
EDIT
Les bornes que je croyais écran du transfo sont en fait à 43% du bobinage.
Je comprends mieux.
Modifié en dernier par Shepiock le 06 avr. 2021, 19:34, modifié 1 fois.
