j'ai compris en gros le fonctionnement d'une lampe ainsi que l'utilité de réglage du bias, c'est pourquoi je ne prend pas ce réglage a la légèe.
Donc a mon avis pour trouver la valeur du courant de la cathode, il faut diviser la tention de la cathode par la valeur de la résistance du bias ex: I=U/R > 12,6/152=0.082A soit 82mA ??? valeur a régler avec le bias système???
merci de bien vouloir m' éclairer, j'ai la tête qui va exposer
