Donc ça y est, mon G5 sonne plutôt pas mal malgré quelques petites choses étranges :
- les tensions mesurées me paraissent très basses,
en mesurant, en posant la sonde de mon multi sur les points de mesures, ça crachote,
une légère ronflette à partir de la moitié du volume,
ça crunch super vite… genre à partir du volume à 1
Déjà, le schéma :
Les modifs par rapport au G5V3 original sont en bordeau, voici les valeurs des composants modifiés :
- EZ81 en redressement
6L6GC en puissance
R13 = 330kΩ
R15 = 470Ω
R17 = 470kΩ
R20 = 120Ω
R22 = 12kΩ
R27 = 330Ω
C8 = 47uF
C9 = 10uF
C11 = 47uF
- point de mesure : sans tube(juste EZ81) / avec tubes / théorique
A+ : 450V / 305V / 330V
B+ : 448V / 215V / 260V
C+ : 440V / 158V / 185V*
V1a anode : 438V / 102V / 125V*
V1a cathode : 0V / 0,83V / 1V*
V1b anode : 440V / 110V / 120V*
V1b cathode : 0,4mV / 0,85V / 1V*
V2 anode : 450V / 290V / 300V
V2 g2 : 450V / 212V / 250V
V2 cathode : 2,5mV / 9V / 11,5V
Bias R19 : 0 / 75mA / 95mA
F V1 : 6,42V / 6,03V / 6,3V
F V2 : 6,42V / 6,03V / 6,3V
F EZ81 : 6,43V / 6,03V
Ah oui, mon secteur varie entre 220 et 230V pratiquement sans arrêt…
Voilà pour l'instant, je posterai des photos du câblage que vous ayez une idée.
Á+,
Damien.
