La partie théorique du projet stagne un petit peu : je ne me suis pas repenché sur les résistances de grille écran et cette histoire d'impédance du transfo de sortie me préoccupe toujours...
De ce que j'ai pu lire ici et là (enfin surtout dans mes bouquin en PDF en fait
Voici un petit extrait d'un des livres que j'ai en stock explicant l'importance de l'impédance de charge :
Ceci est une traduction de moi-même, je vous invite vivement à consulter l'article en entier sur le livre en anglais dispo sur mon FTP ICIHigh Fidelity Circuit Design a écrit : La charge optimale pour un tube donné s'obtient en faisant varier la charge jusqu'à trouver l'impédance qui donne, pour produit tension * courant, le swing maximum , (ndlr : autrement dit, la droite qui va nous sortir le max de puissance).
La valeur de la charge pour une triode n'est pas critique. Une valeur 2 à 3 fois la valeur optimale n'introduira pas de distorsion, mais la puissance sera quelque peu réduite.
Dans les étages de sortie à triode, la valeur de charge optimale est plusieurs fois la valeur de l'impédance de plaque du tube - habituellement 3 fois , souvent 5 fois ou plus. Si on augmente davantage l'impédance de charge, on va augmenter le swing en tension, mais le swing en courant sera beaucoup plus réduit que le swing en tension va augmenter et on diminu ainsi la puissance de sortie. L'utilisation d'une impédance de charge inférieure à 3 fois la résistance de plaque résulte en une distorsion, à moins de réduire le swing de la tension d'entrée, qui limite la sortie.
Pour les pentodes ou tétrode, le terme "charge optimale" a une signification plus stricte. En travaillant a un niveau légèrement en dessous de la puissance de sortie max (ndlr : avec une droite de charge passant en dessous du coude de Ug = 0V) , les variations de charge change la nature de la distorsion.
Pour différentes raisons, le point ou l'harmonique de rang 2 est minimum, ou la THD est minimale, est considéré comme la charge optimale [...]
Ca commence en bas de la page 84 et se termine page 86.
Il y'a des graph et des passage que je n'ai pas recopié.
Je dispose également de nombreux autres livres similaires, disponibles sur mon FTP : http://alain.brouard2.free.fr/Livres%20Electronique/
Bref, des différentes courbes dans les datasheet de 6L6 et 5881 que j'ai pu observer, j'ai remarqué que le point de distorsion minimum en fonction de l'impédance du primaire était atteint pour l'impédance qui donnait a peu près le maximum de puissance de sortie, autrement dit, dans le cas où la droite de charge passe dans le coude de Ug1 = 0V donc ça confirme bien ce que raconte le bouquin, (oui, j'étais sceptiques
(petite précision : sur les datasheet, le point de THD minimale ne correspond pas exactement avec le point d'annulation des harmonique de second ordre, mais ces deux points sont éloignés de quelques centaine d'ohms seulement donc on considère qu'ils sont confondus)
Retour au point de départ : avec la simulation de bozole, on a un bon élément de réponse à l'utilisation d'un OT de 4,4K avec cette histoire de distorsion.
Mais ce qui me chagrine, c'est qu'en choisissant un transfo d'alim ne débitant que 200mA pour brider la puissance, celà mènera probablement à une saturation magnétique du transfo et d'après ce que j'ai pu lire de Vitriol, ça va pourrir la tension de mes autres secondaires (chauffage et bias).
Pour reprendre ses propres mots:
Autant que faire se peut, je compte bien faire dans la première catégorie, mais ici... comment dire... c'est la m***** quand même et je ne compte pas laisser une grande place au hasard et calculs sans interprétationVitriol82 a écrit : Il y'a les règles de l'art et le reste
Bref à part ça, vu que la théorie ça me saoulait un peu, j'ai sérieusement attaqué le layout et je pense le terminer courant de semaine prochaine.
Une seule chose me chagrine, le placement des transfo... Je vous soumetterait ça quand ce sera fini, mais ça s'annonce plutot bien !
