Reseau energie electrique plus de conso ou pas?
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours! messieurs ma dame
Voici ma ?
Une tension de 220v pour mon ampli, correspond à son etalonage de conso.
Maintenant si j'ai 215v,entre 12h00 et 14h00,vas t'il pomper plus de courant?
Quel appareil electro menager,vas t'il changer son comportement?
Merci pour vos explications :wink:
http://www.jeff10.c.la
Croquignol
Re : Reseau energie electrique plus de conso ou pas?
Message non lu par Croquignol »
Ben je dirais que tous les appareils electro ménager vont un petit peu changer leur comportement.
tout ce qui est à resistance:
four electrique, convecteur, plaque de cuisson, fer à repasser, et surtout fer à souder vont arriver un peu moins vite à température. Mais bon ça change pas grand chose ils s'arretent quand ils sont chauds (thermostat). Et pour la puissance elle baisse aussi puisque le courant est en baisse lui aussi (i=u/r), et P=UI. Pour la consomation ça change pas grand chose E=Pxt, la puissance baisse donc ça chauffe pendant plus longtemps, ça change rien pour l'energie du coups.
Les appareils à moteur vont avoir un peu moins de puissance, ou de couple (les moteurs je sais plus trop comment ça marche). Batteurs électrique, lave linge. Tiens réfregirateur je sais pas trop...
Est-ce qu'ils vont forcer un peu plus j'en sais trop rien.
Pour la platine vynile je ne sais pas si elle tournera moins vite. Je suis vraiment une bille pour les moteurs electrique en fait.
Après pour ce qui est electronique (PC, lecteur DVD, console etc..), je sais pas trop, ça doit pas changer grand chose. La plupart doivent contenir des regulateurs de tensions.
Sinon pour un ampli il a peut être un peu moins la boulette.
La tension max diminue, sur l'alimentation, donc le courant max à travers la charge diminue aussi.
Mais tant que tu ne le pousse pas au maximum, je pense qu'il fonctionne comme d'habitude.
Désolé c'est un peu décousur, j'y refléchie, en même temps que j'ecrivais.
Pour faire simple:
Un transformateur de tension est un équipement statique qui ne fonctionne qu'avec son rapport de transformation en tension, contrairement à des alims à découpage, il n'y a pas de PWM qui régule le primaire.
Donc si la tension baisse au primaire, la tension baisse au secondaire, le courant consommé global va baisser.
La tolérance EDF est de nos jours : 230V -10% / + 5%
jeff10
D'accord
Donc je peut comprendre de ne pas payer plus cher de conso ,par rapport à la chute de tension,attendre plus longtemp pour chauffer
mon fer,
Donc I /Temp.
