Bon maintenant, comme tu le dis ... je pense qu'il faut que je reprenne mon courage a deux mains et que je fasse une petite tentative à 40mA pour voir ce que ca donne ... tout en restant bien a coté pour ne pas mettre le feu ... au cas ou
Je suppose que Jo entend par là complètement mort à l'intérieur, et ça mettrait la HT plus ou moins en court jus avec le corps du switch, qui doit être métallique et serré sur le chassis, donc ... à la masse !!!
Mais vu comment ça tourne maintenant, je doute qu'il y ait un problème à ce niveau là
