[Modif] Hotrod deluxe : commande on/off du circuit de reverb
- jeff10
Re : [Modif] Hotrod deluxe : commande on/off du circuit de r
Bonjours!
Sur mon Cathy, les condos 220µF sont en 450v,ils sont deux.
Effectivement je me suis aperçus 510v à vide,mais entre chassis et A+
Mais avec point milieu du PT.
Bozole a raison trop pres en tension max.
Regarde chez TAD,j'ai acheté la bas au depart.
100µF en serie avec 100µF,deux resitances de 220K 1watt
montage Marshall.
En ce qui concerne les 22µF en 500v sont bon tu peux les prendres en
meme temp chez TAD ou ST quentin ,comme tu veux.
montage Marshall.
http://www.jeff10.c.la
J'ai finalement passé commande chez tube town (il me fallait pas mal de trucs donc c'était plus rentable que St Quentin radio).
J'ai donc pris :
-F+T pour le filtrage (47 + 3x22 µF, je garde les valeurs d'origine selon vos conseils)
-Sozo Mustard pour les capas de liaison et le tone stack (+ mica pour le 250 pF)
-TT Tubular film pour les valeurs plus élevées.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurais installé tout ça, mais à vue de nez ça devrait pas trop mal marcher !
Par contre je n'ai pas eu le temps de tester la mise à la masse de la reverb ce week-end....
J'ai donc pris :
- jeff10
Ok effectivement,je n'ais pas pensé à tube town.
Modifié en dernier par jeff10 le 18 févr. 2010, 7:40, modifié 2 fois.
Pas de souci, ils sont sérieux et rapides chez TT !
Prochaine étape : http://www.tonehenge.de/myshop/index.ph ... &info=1771
Et : http://www.tonehenge.de/myshop/index.ph ... &info=1078 en 50w, ça devrait faire mal !
- jeff10
Noublis pas au cas ou [Resolut]
Non ne t'inquiète pas je n'oublie pas, je n'ai simplement pas eu le temps de faire des essais mais je mettrai une balise dans le titre une fois que ça sera réglé !
Je devrais faire l'acquisition d'un Fender Super sonic sous peu donc peut être que je me passerai de la commande de reverb vu que le SS ( oulà les initiales ! 8O) en a une d'origine me semble t-il...
Re: Re : [Modif] Hotrod deluxe : commande on/off du circuit
alors ca c'est un super ampli , j'ai eu la chance de l'essayer la posision vibrolux est tout simplement splendide ( et la position bassman est largment meilleur que le son d'un bassman silverface )alexmar a écrit :
je ne lui ai trouvé qu'un seul gros defaut ... et de taille ... son prix ! : largement au dessus de mes moyens
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Oui, c'est assez génial comme bestiolle !
Mais le Hotrod est loin d'être mauvais, hier je me suis fait un petit délire en répète : HRDX + Blues junior en // volume bien poussé (on avait un studio de 90 m2 bien amorti) avec une Fulltone OCD devant pour cruncher le tout, le son était fabuleux !
Le capas de liaison Sozo Mustard et les F+T neufs en filtrage font leur boulot aussi, il sonne plus doux et plus naturel que d'origine...
Enfin si je fais affaire avec le collègue qui doit m'échanger le super sonic je m retrouverais avec une jolie petite collection à la maison !
8)
Edit = Pour le prix..... bah, en occase ça devient abordable, j'en ai vu plusieurs partir dans les 1000€ en très très bon état voire presque neufs...
8)
