[RESOLU] bassman 6G6-B
coxico2001
Message non lu par coxico2001 »
Bonjour à tous, je possède un bassman 6G6-B REPLICA de chez MARSHAMPS (USA), le circuit est très propre, tout semble parfaitement cablé et le transfo d'alim est prévu pour le 230V.
Mon soucis est que dès que j'active le stand by ( même sans cordon jack à l'intérieur ) tous les potards à 0 j'ai un ronronnement faible mais très présent (je suppose dû au 50hz du reseau) et je n'arrive pas à localiser d'où cela pourrait venir ( j'ai pensé à un problème de masse ou un filtre d'alim ... ) Je suis totalement perdu là ...
Un détail bizarre : toujours sans cordon jack, quand je monte le potard du treble côté "BASS" (tout le reste à zéro) le hum s'amplifie fortement alors que je le répète le volume est à zéro ...
Je n'y comprend plus rien...
J'ai comparé le circuit avec le layout et il me semble que tout est à sa place ...
Vous auriez une petite idée d'où cela pourrait provenir ? Le doux ronronnement est il normal sur ce modèle ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter ...
PS: Je vais essayer d'enregistrer le ronronnement en question pour vous donner un apperçu prochainnement.
Modifié en dernier par coxico2001 le 07 juin 2010, 17:17, modifié 1 fois.
bozole
Re : bassman 6G6-B
Message non lu par bozole »
Alors si en augmentant le treble du canal bass tu augmentes ton hum, tu as peut être le condo de liaison de 0,1µF qui est juste avant qui fuit un peu ... Et c'est normal que ça n'ait pas de rapport avec le réglage du potard de volume, car celui ci est placé avant sur le circuit.
Donc mesure la tension continue présente à la sortie du 0,1µF (calibre mV continu sur ton voltmètre), elle devrait rester de l'ordre de quelques mV, si elle augmente sensiblement quand tu montes le potard de treble, c'est que le condo fuit ... (donne nous la valeur potard à fond)
Sinon, pour ton léger hum tout à 0, il faut déjà isoler sa provenance : retire le tube de preamp qui fait office de phase inverter (celui qui est le plus prêt des lampes de puissance) et allume l'ampli : as tu toujours ce hum ? Si oui, tu devrais d'abord vérifier que l'ampli est correctement biasé et que les tubes de puissance sont à peu près appairés : en effet, si un tube de puissance "débite" plus de courant que l'autre (plus de 10 à 15% de différence entre les 2 tubes), ça génère du hum ...
Vérifier aussi que le point milieu de l’enroulement 6,3V est bien référencé à la masse (ou si il n'y a pas de point milieu, que la tension est symétrisée par rapport à la masse par 2 résistances ou un potard)
Si c'est bon, et que les condos de filtrage de la haute tension sont de la bonne valeur par rapport au schéma original, alors tu peux essayer d'augmenter la valeur du condo de filtrage sur la tension négative de bias (attention au sens !!), tu peux souder en // du 25µF existant (c'est normalement cette valeur sur le schéma d'origine : http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf) un autre 25µF / 100V, si ça diminue ton hum dis le et je t'indiquerai une modif encore plus efficace
Bon courage, à+
coxico2001
Re : bassman 6G6-B
ok, je fais tout ça demain soir, déjà tu m'apportes de très bonnes pistes et je t'en remercie grandement ! (pour la mesure de sortie de condo, je prends entre masse est sortie de condo ? )
Le point milieu de l’enroulement 6,3V est bien raccordé à la masse par deux résistances
La suite demain ...
Modifié en dernier par coxico2001 le 08 mars 2010, 2:34, modifié 1 fois.
bozole
Re : bassman 6G6-B
Visiblement, ils ont rajouté un potard de réglage de bias par rapport au circuit original, donc fais aussi un relevé du schéma du circuit de bias pour voir ce qu'ils ont mis comme condo de filtrage à ce niveau là
Et si tu pouvais aussi faire des photos de l'intérieur de l'ampli pour voir comment c'est câblé, ce serait pas mal ...
à+
EDIT :
coxico2001 a écrit :(pour la mesure de sortie de condo, je prends entre masse est sortie de condo ? )
Oui, entre sortie de condo (une des extrémités du potard de treble) et masse
coxico2001
Re : bassman 6G6-B
Alors lorsque j'enlève le tube de préamp, effectivement le hum diminue fortement, il faut vraiment coller l'oreille sur la baffle pour l'entendre, et le potard de trebel ne l'augmente plus ...
Je fais des photos de l'ensemble dès demain avec un petit croquis du réglage du bias avec les relevés de valeurs.
J'ai trouvé un schéma beaucoup plus net du bassman 6g6-b si ça peut aider quelqu'un : http://www.ampwares.com/schematics/bassman_6G6-B.pdf
Merci beaucoup !
bozole
Re : bassman 6G6-B
Ok, ta source principale de hum est située avant le phase inverter ...
Donc il y a de très grandes chances que ce soit le condo dont je te parlais qui fuit et qui soit à lui seul source de ton problème, celui de 0,1µF avant le treble du canal bass, car même potard de treble de ce canal à 0, si il fuit il engendre tout de même un peu de hum, et ce hum augmente en montant le potard
coxico2001
Re : bassman 6G6-B
Bonjour à tous !
J'ai mis en ligne les photos de mon replica ici : http://thierry.dubayle.free.fr/Bassman/bassman.html
Ainsi qu'un fichier audio du hum ici : http://thierry.dubayle.free.fr/humbassman01.mp3
à 6 secondes j'allume le stand bye
à 22 secondes je monte le potard du treble
à 34 je le baisse
à 38 je monte le volume "bass channel"
à 47 je monte egalement le trebel
puis je rebaisse le tout
un autre fichier audio lorsque je prend la mesure de la tension du condo de treble ici : http://thierry.dubayle.free.fr/humbassman02.mp3
Là on peut entendre que ce n'est pas le même hum que le précédent ...
J'ai essayé de mettre le même niveau d'ecoute tel que je l'entends lorsque je suis à 2 M ...
Pour ce qui est de la mesure du condensateur de treble, la valeur ne varie presque pas du tout lorsque je joue avec le potard ...
J'ai enlevé la lampe qui gère le bass channel pour tester ( voir photo ) et là le hum disparait totalement ... euh non en fait il est toujours
Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser ...
Modifié en dernier par coxico2001 le 09 mars 2010, 1:33, modifié 1 fois.
Re : bassman 6G6-B
Et hop c'est la fête , encore un qui s'adonne au double post au lieu d'éditer !!! :evil: :evil:
Bon messieurs les membres, pas de réponses avant mise en conformité du sujet par le responsable du double post, sinon 24h de verrouillage du sujet.
J'ai dû être Père Fouettard d'une cour de maternelle dans une vie antérieure :twisted: :twisted:
bozole
Re : bassman 6G6-B
Il est normal qu'en enlevant le tube que tu as retiré, le hum disparaisse, puisque une "moitié" de ce tube est placée avant le potard de treble, et l'autre "moitié" après
Donc la valeur ne varie presque pas du tout, mais elle est de combien de mV ?
Si ce n'est pas là qu'un condo fuit, c'est avant*
Eventuellement essaye aussi de remplacer le tube que tu as enlevé, si l'isolation est mauvaise entre ses filaments et sa / ses cathodes, ça peut aussi générer du hum
à+
Re : bassman 6G6-B
TROP TARD , on reprend ça demain soir :twisted:
EDIT
Un MP de grande courtoisie me demandant de réouvrir le sujet va être honoré
Ceci imposera remise en conformité obligatoire préalable à la poursuite du sujet
bozole
Re : bassman 6G6-B
Merci Vitriol82 pour le déverrouillage :wink:
@coxico2001 : pour des raisons d'occupation de la base de données, pense s'il te plait systématiquement à ne pas poster 2 fois de suite. Si il se trouve que la situation se présente, utilise le bouton "éditer" en haut à droite de ton post, et tu complètes ton 1er post avec ton nouveau message en commençant par "edit :" C'est une règle qui tient particulièrement à cœur des modérateurs du forum, comme celle de se présenter lors de l'inscription, donc essaye de la respecter s'il te plait, je sais que c'est un réflexe à prendre, mais ça viendra vite, sois vigilant s'il te plait.
Donc s'il te plait édite tes 2 posts précédents : tu regroupes tout en un seul, et sur le 2ème tu marques un truc du genre : fausse manip, à supprimer SVP
ça nous permettra de continuer à chercher la cause de ta panne, afin de la régler au plus vite :wink:
Bonne soirée, à+
coxico2001
Re : bassman 6G6-B
Ok, message reçu ...
Merci pour le débloquage !
J'ai un détail de plus :
La tension de sortie de mon transfo est de 720 V-AC donc je me retrouve avec +502 V-DC à la sortie du pont de diode stand by en pause et +482V-DC stand by enclanché, alors que sur le layout il est indiqué +430 V-DC... mais vu qu'il est indiqué également + or - 20% je suis dans la tolérance n'est ce pas ?
Pour tout le reste je suis nickel :
6,3V-AC pour le témoin et les radiateurs de lampes
-57,2V pour la sortie vers le reglage du bias.
Par contre, je t'ai dit une connerie : en enlevant la lampe qui concerne le channel bass finalement j'ai toujours le hummm (peut être légèrement moins fort mais il y est toujours)
Pour la valeur du condo de treble j'ai fait avec mon testeur d'electricien et il est pas assez précis, demain j'emprunte un bon testeur pour tout controler au mV près ...
Tu as réussi à écouter les fichiers audio ? çà te parle ?
J'ai commandé 4 tubes neufs samedi soir, je devrai les recevoir d'ici la fin de la semaine ... Je me disais que çà venait peut être de là ...
J'ai contrôlé toutes les soudures et refait celles qui me paraissaient à revoir ...
En plus du Hummm j'ai de temps à autre des crac tchrac . pop çà peu peut être te donner un indice de plus !
Ca me fait vachement penser à un transfo genre EDF ce Hummm, j'ai l'impression d'être dans une centrale electrique ! lol
Merci encore et désolé de t'emmerder avec ce problème ...
Bonne soirée à toi aussi
bozole
Re : bassman 6G6-B
Alors j'ai écouté ton fichier, effectivement il y a vraiment un problème ... On entend un hum mais aussi superposé un buzz plus aigu
J'ai remarqué aussi les crachotements, ce qui fait penser soit à un tube qui merde, soit à des résistances un peu bruyantes sur le circuit d'alimentation des tubes
Par ailleurs, j'ai regardé aussi tes photos, et le câblage des masses est dégueulasse !! J'hallucine un peu, pour un ampli vendu par une marque qui visiblement a pignon sur rue, je trouve ça un peu léger ... C'est eux qui ont assemblé l'ampli ? Ce n'est pas un kit que tu as acheté et monté toi même ?
D'autre part, 482V de haute tension, c'est bcp, ça ne correspond pas à ce qu'on trouve d'origine ... (même si tu es dans les +20%, perso je n'ai jamais eu en main un vieux Bassman des années 60 avec plus de 450V sur les anodes des tubes de puissance)
As tu vérifié le réglage du bias ? car pour 480V en anode, -57,2V de tension de bias, à mon avis ça te donne un bias bien froid, dans les 25mA par tube à peu près je pense ... (ce qui explique d'ailleurs en partie sans doute que la haute tension soit aussi élevée)
Donc si je résume, quand tu retires le phase inverter (V4), le hum disparait quasiment
Par contre, quand tu retires le tube du bass channel (V2), ça ne change quasiment rien
Et quand tu retires V3, que se passe t'il ?
J'ai l'impression que tu as soit un problème de masse (boucle de masse), soit un souci avec l'enroulement 6,3V qui est mal symétrisé par rapport à la masse (on voit des résistances soudées sur le support de la loupiotte power je crois ?), et peut être // à ça 1 ou plusieurs condos de liaison qui fuient, et des résistances qui sont bruyantes sur le circuit d'alimentation des tubes ...
Bref, à mon avis il y a pas mal de choses à reprendre, et ça va être délicat de régler ça à distance. Je ne sais pas trop quoi te dire ...
L'ampli est neuf ? Si c'est le cas, pour moi il faut que tu contactes le vendeur, et que tu lui fasses écouter le buzz, il faut que le vendeur prenne ses responsabilités, et soit te dédommage, soit règle le problème à ses frais, car je crains que là il y ait bcp de choses à faire, et comme tu sembles ne pas être habitué aux amplis à lampes, ça va être difficile ...
à+
coxico2001
Re : bassman 6G6-B
Je ne l'ai pas monté en kit il a été monté par Mike Marsh, il avait portant bonne réputation ...
Tu as un exemple (photo) d'un bon cablage des masses pour que je puisse voir à quoi ça ressemble ? ( moi qui trouvais que c'etait bien fait ! lol )
J'ai lu sur un de tes posts qu'il ne fallait pas de codo entre phase et chassis ... et j'en ai un ... Faut il que je le vire ?
Je sais que je ne suis pas familiarisé avec les amplis lampes, mais c'est l'occasion pour moi de comprendre le systeme ...
Il ya effectivement deux resisistances soudées sur le support temoin de fonctionnement, comment fait on pour symetriser l'enroulement 6.3V ?
Je vais procéder par étapes pour régler le problème.
Les tubes vont être remplacés cette semaine, on verra bien si çà élimine au moins les craquements, sinon, je remplacerai les resistances...
Les condensateurs de liaisons sont les condos qui sont reliés à la masse c'est çà ?
Peut être le transfo d'alimentation n'est pas adapté ? Je vais pouvoir trouver un transfo sur internet ?
Je continu à lire les posts des autres amplis en rade, çà me familiarise avec le jargon et la technique ...
Merci pour ton aide ...
bozole
Re : bassman 6G6-B
Tu l'as acheté quand cet ampli ?
Et le problème que tu as date de quand ?
Car si l'ampli est neuf, c'est tout de même bizarre ... à croire qu'ils ne l'ont pas essayé avant de te l'envoyer
Mais peut être que ton problème est apparu récemment, et que tu as l'ampli depuis déjà quelques temps ?
coxico2001 a écrit :Je ne l'ai pas monté en kit il a été monté par Mike Marsh, il avait portant bonne réputation ...
Il a peut être bonne réputation, mais quand on regarde le câblage, et qu'on constate le souci que tu as, c'est un peu bizarre ...
Sur un vieux Fender, les dos des potards ne sont pas reliés ensembles, il y a une plaque en laiton en angle sous les potards, et des masses locales directement sur la plaque en certains endroits. Ce n'est pas en théorie le câblage de masse le + efficace qui soit en terme de hum / buzz, mais en pratique sur les vieux Fender ça marche très bien, ça ne buzze pas.
Voilà comment c'est fait normalement :
http://drewsgeezeramps.com/images/Delux ... C04060.JPG
coxico2001 a écrit :J'ai lu sur un de tes posts qu'il ne fallait pas de codo entre phase et chassis ... et j'en ai un ... Faut il que je le vire ?
Tu fais comme tu veux, mais imagine si il fuit ce que ça peut faire si tu utilises l'ampli dans un endroit où il n'y a pas de terre, ou où le disjoncteur n'est pas aux normes ...
Je te rappelle que ton corps, quand tu touches les cordes de ta guitare, est relié au chassis de ton ampli ...
coxico2001 a écrit :Il ya effectivement deux resisistances soudées sur le support temoin de fonctionnement, comment fait on pour symetriser l'enroulement 6.3V ?
C'est normalement le rôle de ces résistances : référencer le 6,3V à la masse, et symétriser chaque coté de l'enroulement par rapport à la masse
Mais si une de ces résistances est coupée par exemple, ça peut générer du hum (je ne dis pas que c'est forcément ça sur ton ampli, mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de souci de ce coté là, et que les résistances ont bien à peu près la même valeur : 100 ohms généralement)
coxico2001 a écrit :Les tubes vont être remplacés cette semaine, on verra bien si çà élimine au moins les craquements, sinon, je remplacerai les resistances...
Tu vas remplacer quelles résistances si le remplacement des tubes ne change rien ? Il faudra isoler ton problème, tu ne vas pas tout remplacer ...
coxico2001 a écrit :Les condensateurs de liaisons sont les condos qui sont reliés à la masse c'est çà ?
Non, ce sont les condos que le signal de la guitare traverse tout au long du circuit. Et ces condos en certains endroits bloquent la tension continue pour ne laisser passer que le signal de la guitare. Or comme ce continu n'est pas parfait (il y a tjs une légère ondulation à 100Hz du fait que le filtrage n'est pas parfait), si ils ne bloquent pas suffisamment bien cette tension quasi continue, tu peux avoir du hum
coxico2001 a écrit :Peut être le transfo d'alimentation n'est pas adapté ? Je vais pouvoir trouver un transfo sur internet ?
Commence par régler correctement ton bias (et pour ça il ne faut pas te fier à la tension sur le schéma, elle est fausse, il faut mesurer le courant qui parcourt les tubes, et le multiplier par la tension d'anode pour voir combien chaque tube de puissance dissipe au repos), ton transfo n'est peut être pas si inadapté que ça ...
coxico2001 a écrit :Je continu à lire les posts des autres amplis en rade, çà me familiarise avec le jargon et la technique ...
Oui, il faut vraiment que tu te documentes, car là ça va être difficile de résoudre ton problème, en l'état à mon avis tu n'as pas assez de connaissances (ne le prends pas mal)
à+
