Lettres de Potentiometre
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Que veut dire la lettre (J) en potar de tone
Et HD en Master et gain
Au cas ou
Que dois je mettre pour les controls de tone log ou lin
et pour le gain et master
merci!
je vous colle le schema:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... tr_rev.pdf
http://www.jeff10.c.la
sherpa
FAQueur
Re : Lettres de Potentiometre
Message non lu par sherpa »
Tone potards linéaires (A)
Gain et master logarithmiques (B)
patt
Message non lu par patt »
+1 pour les potards proposés par sherpa
Juste pour les codes A et B, on trouve des potards avec la correspondance A = logarithmique et B= linéaire.
Donc quand on a des potentiomètres en stock vaut mieux les mesurer pour être sûr!
blacksnake
Je vais peut être dire une connerie, mais le lettrage A et B n'est il pas inversé dans d'autres pays ?
patt
Ben en fait les deux formes de codage sont utilisés. On lit pleins de choses différentes sur les explications: que ça change selon les pays (japon, usa, europe) ou qu'il s'agit d'un ancien et d'un nouveau code...
Ce qui est important c'est de savoir que les deux notations existent !
'fectivement, comme dit patt, le mieux c'est un coup de multimètre pour mesurer la résistance, genre tout à gauche, au milieu, tout à droite.
Si au milieu, c'est la moitié de la résistance, on a de bonnes chances que ce soit un linéaire ... :wink:
tazzon
Message non lu par tazzon »
Il y a même un tuto qu'a été fait pour ça :wink:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=49
