headshell Tube Town compatible g5
Floch
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par Floch »
Bonjour bonjour..
Bien que je sois un petit nouveau, cela fait mnt quelque mois que je lis le forum, j'ai décidé de finalement franchir le pas du montage du g5, avec l'aide de mon oncle électroniciens.
Mais avant de commander j'aimerai savoir quelque chose..
j'ai vraiment envie de monter cet ampli néanmoins, j'ai un peu la flemme (et pas trop le temps non plus de faire la tête d'ampli moi même... (paradoxal pour quelqu'un qui se passionne pour la lutherie je sais..)
j'ai aperçu sur le site TT, des têtes pré construites.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s-005.html
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s-006.html
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s-001.html
a priori, ca n'a pas l'air mal conçu.. et raisonnable au niveau du prix...
j'ai donc chercher après les cotations exacte de l'ampli, dans la FAQ je suis tomber sur ceci :
"Dimensions intérieures pour un châssis Hammond 1444-22 (305 x 203 x 51).
En hauteur, considérer la lampe la plus haute utilisable sur un G5 (KT88 117 mm broches comprises) et 40 à 50 mm au dessus pour la ventilation et le montage/démontage, soit 208 mm en hauteur mini. En largeur, selon les finitions, compter de 2 à 3 mm de marge de chaque coté, soit 309 mm en largueur mini. En profondeur, 20 mm par coté conviennent pour la plupart des boutons de potentiomètre et des switch, soit 243 mm de profondeur mini. Bien entendu, cette règle peut s'appliquer à tous les types de châssis. "
en résumer 208 de hauteur, 309 en largeur, 243 de profondeur.
le problème est que apparemment les Headshell TT ne font toute que 205 de profondeur...
Est-ce donc réellement incompatible avec le G5?
Pas que ce soit mal écrit, mais j'ai du mal a comprendre le raisonnement pour le calcule de la profondeur...
du coup, un petit coup de pouces serait le bienvenu, ce pourquoi je vous sollicites! :D
j'ai fait énormément de recherche mais je n'ai pas trouver de sujet qui traitait de cela :cry:
Merci d'avances!
Floch
EDIT 26/03/2010:
Voila, après un échange de mail avec Dirk, j'ai eu ma réponse.
Je poste l'échange de mail...
(Et interdiction formel de douter de mon bilinguisme!)
Moi:
" Hello,
I 'm a members of http://www.projetg5.com/ and I would like to know is it to possible to have a "TTC Amp-Chassis Modern British Medium"
but not finished? the tolex, grillcloth, hardware, corners, handles
or feet not included? for G5 amp's.
thank you in advance,
Florian.
p.s: I'm sorry my English is very bad!"
Dirk:
" Hi,
yes, possible.which type of wood ?
Gruß, Dirk"
Moi:
"Hi,
If It 's possible, in MDF please.
How much does that Amp-Chassis cost?
thank you very much,
Florian."
Dirk:
"Hallo,
50 € incl. 19% VAT (price is higher because it is a single unit) plus
transport.
Best regards, Dirk"
Voila, ne sait on jamais que une autre fégniasse dans mon genre veulent se facilité la vie... :lol:
Modifié en dernier par Floch le 26 mars 2010, 15:39, modifié 1 fois.
charpy
Re : headshell Tube Town compatible g5
Message par charpy »
bienvenu parmis nous,
je crois que la profondeur est prise par rapport aux dimessions du boitier livré avec le kit. si tu veux une autre profondeur il faut demander a dirk de modifier le kit avec le boitier que tu souhaite et tu va devoir disposer les élements différement dans le chassis donc prévois de la marge en largeur si tu diminue la profondeur.
Message par a-wai »
Hello et bienvenue !
Alors pour les headshells TT, ceux que tu mets en lien sont prévus pour les chassis TT type 001, 005 ou 006 (que tu peux voir dans la rubrique "TT Amp Chassis > TT Chassis Metal" de leur site)
En l'occurence, le kit G5 inclut un chassis Hammond 1444-22...
Donc 2 solutions :
- demander à avoir un chassis TT type 001, 005 ou 006 en lieu et place du Hammond, en payant la différence bien sur (environ 30€)
- prendre le headshell prévu pour le chassis du G5 : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Small.html (sachant que si tu le veux non fini, tu peux peut-être demander à Dirk de l'avoir sans tolex ?)
Floch
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par Floch »
merci a vous!
vous êtes hyper rapide! C'est que ca grouille de vie ici!
Merci de vos info, donc c'est bien ce que je pensai -> g5 incompatible!
je vais lui envoyer un mail! une dernière question en passant tient... Il faut lui écrire en anglais ou il gère le français? (comment ca je suis tellement mauvais en anglais que j'ai peur d'écrire plein d'idiotie en 3 phrases?!!)
Message par McColson »
anglais ou allemand c'est tout.
Floch
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par Floch »
Merci beaucoup, je vais donc sortir mon plus bel anglais!
Je vous tiendrais au courant de sa réponse, au cas ou ca intéresserait quelqu'un d'autre :lol:
tiffanyyu
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par tiffanyyu »
[EDIT ADMIN]
Pas de publicité dans les messages ni dans la signature. Merci. 2ème avertissement.
