pas de bol : les tubes n'aiment pas les courants d'air
vanvan31
Re: Re : pas de bol : les tubes n'aiment pas les courants d'
Message non lu par vanvan31 »
hotamp a écrit :
regarde chez shuguang
ben ! j'ai tester les 6L6GC , pour retuber un bugera 6260 ( dont les tubes d'origine avais tenu 1 an ) certe , y explosent pas tout de suite ! mais j'ai pas trouver qu'ils avaient une bonne sonorité !
eh ! les MJ15xxx ! toujours du motorola ( onesemi now )
:wink: What else ! :
Nan, pour les 6L6GC le top c'est les 5881 / 6L6WGC Reflektor. Construits comme des chars d'assaut, ils encaissent les pires traitements sans broncher ( very strong, en respectant les spéc. of course ) Long Life 5000H 8)
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
bimole
Re : pas de bol : les tubes n'aiment pas les courants d'air
Message non lu par bimole »
Dans le genre super solide, la 6P36S, un ersatz d'EL500/504 :
http://tubes-store.com/images/6p36s_01.jpg
C'est pas ce qu'il y a de plus linéaire, mais bon en pseudo-triode why not...
Burtie
Message non lu par Burtie »
La EL500 est une pentode d'ampli lignes TV Couleur. Elle n'est pas du tout linéaire, comme ses consoeurs EL509/519 et plus anciennes EL36 et consort. Elles sont faites pour travailler constamment à fond sous 15 KHz, avec un blocage à chaque tour entraînant une pointe de surtension plaque (jusqu'à 8KV dans certains cas).
Je me demande d'ailleurs comment on peut les utiliser en audio. On peut, apparament puisqu'il y a un certain nombre d'amplis construits avec ces tubes, et que l'on trouve facilement, entre-autres dans les valises des anciens dépanneurs TV à la retraite (je ne parle pas de la récente EL509JJ qui n'est autre qu'une 6L6 sous Nandrolone).
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
EL 36-500-504-508-519 j'en ai tte une collection
en vue d'expérimenter en audio.
Vanvan avait un truc comme ça sur le gaz à une époque...
et il y a eu des productions commerciales d'amplis
avec des EL 500.
Sinon le ouèbe regorge de gens qui ont essayé,
notamment en Allemagne.
Burtie
Je sais que l'on peu les utiliser en audio,et avec bonheur !D'autant que ce sont des tubes conçus pour travailler constamment au maximum pendant des heures, donc très robustes. La question que je me pose est : comment on peut s'affranchir de leur défaut qui est leur manque de linéarité. Il doit y avoir des astuces, que je ne connais pas mais je suis là pour apprendre.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
y faut les faire bosser en mode circlotron :) la , ca devrais le faire ! :)
Burtie
Yves Monmagnon a fait un relevé de caractéristiques d'une EL36 en mode triode et la linéarité est excellente, au contraire du mode pentode. Ces tubes TV, semblent très bon pour l'audio, à condition de ne pas les utiliser en pentode. Il y a des schémas en triode (la EL509 en SE Triode drivée par une ECL82), en ultralinéaire et en "Enhanced Triode" : je crois que dans ce cas, on commande le tube par g2 et c'est g1 qui sert d'écran.
J'ai trouvé aussi un schéma HiFi avec des EL500 en pentode mais là, il y avait des contre-réactions dans tous les sens.
bimole
C'est un UL "à l'envers", on croise les prises à 43% il me semble.
Menno Van der Veen a fait un papier là dessus...
Pour les reste tu as trouvé les réponses tout seul : forte contre réaction dans le montage et mode triode (qui n'est autre qu'une pentode contre réactionnée en interne...).
Ou pire, cathode follower :twisted: , mais là autant jouer avec les MOS...
EDIT :
Au temps pour moi, l'ET est un UL avec du CFB!!!!!!! :P
sherpa
FAQueur
Burtie a écrit :.../ leur défaut qui est leur manque de linéarité.
Au risque de me faire jeter des pierres:
en ampli instrument, on s'en fout, la non-linéarité,
c'est de la distorsion. Et si le son est bon...
Le vrai problème serait la faible impédance du TS,
complètement hors standard!! genre 800, 1000 ou 1600 ohms.
bimole
Ce sera des gravillons!!! :lol:
C'est vrai qu'en guitare on n'est pas à 5% de THD près...
Et même pour un Wurli ou un Hammond...
Par contre, il y a distorsion et distorsion, et la majorité aprécie le soft clipping d'une triode, la même majorité fuit la distorsion de croisement comme la peste. Tout est affaire de dégradé harmonique.
Mouais... mais un transfo faible impédance est toujours plus "facile" à fabriquer (moins de tours de primaire) et de meilleures caractéristiques, objectives au moins.
Par exemple pour un PP de EL500/6P36S sous 300V en classe AB polarisé bien chaud, 3.6K fonctionne bien (30W avant grille positive).
C'est vrai que pour de l'EL509, on est un cran en dessous vu les courants que ces loubardes peuvent drainer.
sherpa
FAQueur
bimole a écrit : C'est vrai que pour de l'EL509, on est un cran en dessous vu les courants que ces loubardes peuvent drainer.
Ia 1400 mA à Va 160V ça cogne!
