buzz night train
max10000
buzz night train
Message non lu par max10000 »
Salut à tous, je suis nouveau, guitariste et bidouilleur à l'occasion.
Voila mon soucis :
N'ayant pas eut le courage de me lancer dans la construction d'un ampli, j'ai acheté un vox night train 15 Watt à lampes.
Superbe son mais depuis quelques jours, l'ampli buzz dés que je passe en saturation que ce soit avec les pedales ou en saturatin naturelle. En clair , nickel. Au debut l'ampli buzzer en saturation en mode triode et pas en mode pentode. Maintenant il buzz en 7 et 15 watt. J'ai changé les 4 lampes (el84 et ecc83) mais rien de mieux. Avez vous une idée, tensions de sortie, condensateur qui lache. Merci d'avance
Re : buzz night train
Yop garçon, avant de passer à la case mon ampli a un bobo, il me semble qu'il t'a été envoyé un mail avec une procédure à suivre, merci de la respecter afin d'avoir une réponse à ta question
max10000
oui effectivement je me suis emballé.
:roll:
Très bien et bienvenu,
petite question au passage, ton ampli est il encore sous garantie, ce serait idiot de passer outre dans ce cas, non?
Le cas contraire il faudrait que tu mettes en lien le schéma ou le relever, ça va être difficile sans
(d'ailleurs tu as un post it en début de section qui te donne la procédure à respecter )
Mikka
Message non lu par Mikka »
Avant d'incriminer l'ampli, as tu dabord regardé si cela ne venait pas de la guitare, d'un cable jack ou de a connectique en générale !?
:wink:
max10000
J'ai changé les cables, essayé avec une autre gratte, un autre baffle, changé les 4 lampes : pareil.
Le bruit est venu d'un coup, un bruit parasite en saturation que l'on entend pas en live mais que l'on entend en solo ou en enregistrement (micro devant hp). plus de garantie bien sur !
charpy
Message non lu par charpy »
c'est pas une question de HP qui gratouille ou une prise de son qui sature par hasard?
avec un petit sample ca pourra peut etre nous aider
Mikka
+1, peut-être le hp !?
max10000
Le Cab fonctionne sans probleme avec un autre ampli. J'ai même essayé un autre cab sur le vox et le bruit est toujours la. Le soucis vient de l'ampli.
charpy
franchement je ne comprends pas vraiment ton probleme. si le buzz est présent seulement en satu et meme s'il y a une disto devant l'ampli a priori ce n'est pas vraiment un probleme d'ampli.
t'as un bright enclanché (ou une entrée normal et une bright) ou quelque chose du genre ?
tu peux faire ecouter deux samples compaatif avec et sans le buzz?
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Dis dont j'pense à un truc,imagine les potars simplement vissé sur le chassis,mais pas de masse // sur eux,un potar mal serré au chassis
à verifier.
Y a une masse qui se fait la gerbe,les jacks aussis verifie leurs serrage,doivent etre à la masse.
Qui dit petit chassis,dit plus de vibrations.
L'intervention interne pareil, les point de masse au culots des tubes
si il ne sont pas rapportés.
Apres comme ça dur dur pour deceler le bleme. :wink:
http://www.jeff10.c.la
