Schema préampli basse à lampes
Re : Schema préampli basse à lampes
Ben oui, il n'est pas suffisamment chargé, donc 7.4 - 6.3 = 1.1V => 1.1 / 0.6 = 1.83 Ohm à mettre en série
ok nikel merci c'est s'il me semblè , mais je n'en est pas cette valeur pour l'instant.
ça risquerais de fliguer les tubes à cette tension , j'imagine que oui
Je peux peut être faire l'essais du chauffage en continu j'ai rien à perdre ça permettre d'être fixer à ce niveau là.
Tu peux t'y essayer, mais il me semble un peu survolté quand même ton transfo, quel est ta tension secteur et quelle est la valeur nominale du primaire? c'est tu as 242V à la prise pour un transfo de 220V ça peut être une explication
7.4-6.3 = 1.1
1.1/6.3 = 17% soit c'es survolté, soit il y a un doute sur celui ci
Mais 7.4V c'est bien la valeur alternative ou tu as redressé et filtré?
7.4-6.3 = 1.1
Re: Re : Schema préampli basse à lampes
les 7.4V c'est bien la valeur alternative ou tu as redressé et filtré?[/quote]
oui en alternatif j'ai pas encore fait de redressement.
déja dans un premier temps je n'est aucunes indication pour ce transfo, quand je l'est reçu il puer encore la peinture !!! et mal emballer.....
alors je suis à 235V au primaire ( mesurage tension secteur)
tension à vide mesurées sur les 3 enroulements
environ 7.63V et 24V et 257 V mais ça fluctu pas mal
je dirais un peut survloté le bestiau
Et il vient d'où ce transfo?
il vient de chez Das Musikding.
C'est celui ci :http://www.musikding.de/product_info.ph ... -6-3V.html
4A de chauffage à donc:
7.4 /235 x 230 = 7.24 => 0.96/6.3 = 15,2% de taux de régu, pas génial
0.96/4 = 0.24 Ohm de résistance DC et coef 5 entre Iac et Idc , il me semble que ça pourrait passer avec un régu à faible voltage drop compte tenu du coef
Bon déjà si tu obtiens un léger hum à fond en AC , tu peux tenter la conversion en DC, mais c'est déjà pas mal en l'état
Si tu mets un pont de diodes, prévois le en 5A / 50V mais n'oublies pas de retirer les résistances de 100R qui référencent à la masse, sinon elle sont en // avec une diode chacune, le référencement à la masse se fera par le pont
whaaa trop fort
bon alors voilà j'ai brancher les filaments sur une alim DC, je suis un peut en dessous des 6V ( 5,6v) un peut short mais c'est juste pour avoir un aperçu, puis retiré les resistances de 100R
j'ai un mechant 50 Hz super fort en sortie c'est donc pire, il doit y avoir
ou c'est dû a mes 5.6v d'alim ou quelque chose d'autre que le chauffage
Modifié en dernier par Wired le 31 mars 2010, 11:25, modifié 1 fois.
Une masse non connectée ou une boucle de masse qui s'est perdue avec le câble blindé.
je vais refaire un controle générale histoire de voir si il n'y a pas un truc du genre.
Dans ce cas une résistance de 1.5 Ohm en série de 1W et tu laisses en AC, je ne prendrais pas la tête
quelqu'un sait il comment isoler magnétiquement un transfo ???
c'est lui qui me creer des bourdonements... de plus c'est un boitier métalique !!! .
