Sifflement de mon G5
aujourd'hui j'ai terminer le montage de mon G5. J'ai jouer pendant une bonne partie de la journée dessus, tout fonctionnait nickel!
J'ai éteins l'ampli pendant environ 3h puis j'ai voulu retourner jouer un peu de gratte. J'ai rallumer l'ampli en prenant bien garde de respecter 3min de standby pour faire chauffer les lampes et là bizzarement plus rien ne marche!
J'ai monté sur mon ampli l'option switch pentode/triode.
Lorsque je suis en mode penthode j'ai un horrible sifflement (comme un larsen) qui devient de plus en plus fort dans le baffle et aucun son de gratte ne sort.
En mode triode pas de larsen mais pas de son de guitare non plus... uniquement de la ronflette....
A votre avis d'où peux venir le problème? Que dois-je vérifier?
Merci d'avance
Will
Merci d'avance
Will
Re : Sifflement de mon G5
Un petit récapitulatif des tensions comme dans le manuel aidera certainement à localiser la source de tes ennuis.
- tazzon
Sans oublier un petit tour dans la section débuggage dans le menu qui peut te mettre sur une piste
Vraiment désolé de vous avoir dérangé pour si peux, en fait il s'agissait d'une soudure qui a lâchée sur l'un des potards mais vu comment est monté mon ampli c'était pas du tout évident à voir!
Bon donc tout va bien à nouveau!
Pour l'instant j'ai soudé la sortie de l'ampli à une enceinte de ma chaine hifi.... je sais c'est la loose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant et jpouvais pas attendre plus longtemps avant de le tester!
Normalement vendredi j'pourrai le tester avec un meilleur baffle et aussi faire tout un tas de test en laboratoire d'électronique! Je posterai tout ça dès que ça sera fait, ça peut ptêtre en intéresser quelques uns...
Sinon je projette de m'acheter un baffle, ya t'il un endroit sur ce site qui nous dis comment bien choisir son baffle? (j'ai chercher mais sans succès...)
Merci de vos réponses en tout cas!
Salut!
Sur le site tube-town, dans sa version tube-town cabs, il y a un descriptif assez poussé des différents bois utilisés et de leur impact sur le son, des différents montages, etc.
Ensuite sur les sites de fabricants de HP, tu as des descriptifs plus ou moins détaillés des sonorités des HPs.
Je te recommande vivement les baffles fabriqués par Tube-town. C'est de la très bonne qualité à un prix vraiment bien sympa. Sinon, tu peux fabriquer toi-même, c'est pas de la haute voltige en menuiserie!
Bonjour!
Voilà j'ai à présent pu tester mon G5 sur un HP digne de ce nom (vox vt112tv) et le sifflement persiste.
Cette fois j'ai du son nikel tout le temps, sauf que en mode pentode, je me retrouve avec un sifflement lorsque je tourne le potard entre midi et 15h30.
Au delà (en gros quand j'ai le potard au max) le sifflement disparaît.
J'ai enregistrer le son avec mon pc portable pour vous donner une idée (le micro étant celui du pc, excusez moi pour la qualité).
sifflement g5.wma - 0.30MB
Dans cet extrait audio, je monte progressivement le volume, je reste un peu au maximum, et je redescent jusqu'à 0.
D'où pensez-vous que le problème puisse venir?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Bon je viens de mettre un blindage autour de la boucle d'effet et depuis plus de sifflement! c'est magique!
Merci de votre aide, et à bientôt! (jvais poster des sons bien enregistré de l'ampli et des photo d'ici peu!)
Outre le double post (je laisse le soin à Jo de te corriger comme tu le mérites
), je pense que pour l'enceinte, il n'y a absolument aucun intéret financier à la faire toi même. Les pièces (HP, Tolex, bois, accastillage) revenant plus cher qu'une enceinte du commerce. L'intéret aurait été de construire un combo, en intégrant le châssis dans l'enceinte.
Les enceintes Tube Town, probablement d'excellente qualité, reviennent également plus cher. Je te conseille donc d'amener ta tête d'ampli dans un magasin de musique et demander à l'essayer sur les enceintes qu'ils proposent. C'est ce que j'ai fait pour mon ampli à 2A3 : je l'utilise sur une enceinte 2*12 Fender Bandmaster.
L'intéret du DIY (du moins en guitare) est de construire des amplis originaux , de meilleure qualité que les amplis commerciaux (du moins pour le son) ou bien parfaitement adapté à ses exigences musicales. Il n'y a aucun intéret financier, un ampli commercial de grande série étant toujours moins cher à caractéristiques comparables (et surtout pour les petites puissances)
Pour les enceintes, à moins de vouloir le mouton à cinq pattes introuvable dans le commerce, il vaut mieux une enceinte commerciale.
- Dagda
- FAQueur
Re: Re : Sifflement de mon G5
Le DIY d'une manière générale est toujours plus cher que l'achat d'un appareil commercial et pas que en guitareBurtie a écrit :L'intéret du DIY (du moins en guitare) est de construire des amplis originaux , de meilleure qualité que les amplis commerciaux (du moins pour le son) ou bien parfaitement adapté à ses exigences musicales. Il n'y a aucun intéret financier, un ampli commercial de grande série étant toujours moins cher à caractéristiques comparables (et surtout pour les petites puissances)
Le DIY c'est surtout un plaisir de faire, pouvoir frimer un peu devant les potes et surtout faire quelques choses qui correspond pil poil à tes attentes
Dagda
PS: Burtie, il n'y a pas d'accent en latin
Rien pour le moment ...
Rien du tout, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus... Aigre !PS: Burtie, il n'y a pas d'accent en latin "Timeo libris rex aguitur !" mais toute manière on s'en fou on sait pas ce que ca veux dire
