[AMPLI] 3 canaux, PP 6V6
Crane
Re : [FINI] Projet d'ampli, inspiration Studio Raw
Message non lu par Crane »
Placée comme elle était avant, soit juste après RLY1B, ça ne crunchait pas même avec le volume du clean à fond, donc je me dis que la passer avant le tone-stack améliorerait les choses.
Oui, mais tel que tu l'as dessiné, ça améliorera tellement les choses que tu n'auras plus du tout de clean ;)
Par contre c'est étrange que tu ne puisses pas cruncher dans la configuration actuelle, tu es sur la même topologie que le G5 qui envoie quand même un minimum en poussant le volume et en baissant le master...
Crane
Le G5 a des tensions d'anodes plus basses non ?
Sinon en laissant dans la config actuelle je peux augmenter Ra de V1A, mais j'ai peur de perdre en dynamique sur le clean.
EDIT. Ce qui est bizarre a-wai, c'est que en clean on a presque le meme schéma. Il crunch ton clean ?
2e interrogation, je n'ai pas de R de grille sur V2B, une partie de la friture pourrait venir de là non ?
Bah en fait... J'ai pas vraiment de clean :lol:
Et pour avoir déjà monté plusieurs amplis en config triode-TS-triode je sais que ça crunche pas mal, c'est pour ça que ça m'étonne !
Pour la friture tu parles de quoi au juste ? Ton buzz ? Si oui, je ne pense pas que ça vienne de là, même si une petite R de grille (entre 10K et 100K) ne fera pas de mal
Crane
Bizarre bizarre. Je viens de refaire un test avec le volume à fond. Quand l'EQ est au milieu, tout clean. Si je pousse les contrôles à fond, là ça crunch un peu, mais pas des masses non plus, faut attaquer très fort.
EDIT:
Le schéma est à jour, celui d'alim a été rajouté, l'ampli est presque terminé (manque la touche finale au niveau de la tête et du HP).
francoix
FAQueur
Re : [FINI] Ampli 3 canaux, PP 6V6
Message non lu par francoix »
Salut!
Mes humbles avis:
En fait, si je suis bien ton schéma en P1, ton clean ne crunchera pas: Le TS atténue énormément le signal: tu as mis un potard de mid de 10k. Déjà, tu es nécessairement plus faible sur l'ensemble du TS.
Ton gain, à fond, est une 1M en // d'une 2,2M --> 700k à la masse.
Du coup sur l'ensemble, tu as une grosse atténuation sur ce clean.
Au fait, ton switch de bright n'a pas du tout besoin de couper des deux côtés. Un saul côté suffit.
Et sinon augmenter rA de V1 ne réduira pas la dynamique. Suivant ta tension d'alim et ta polarisation, ça augmente ton gain en tension mais pas forcément à écrêtage.
Crane
Merci pour ta réponse, je comprend mieux maintenant.
Le TS je ne m'étais pas posé de question, j'avais pris un Fender-like de chez TT, mais effectivement je pourrais changer ce potard par un 100k.
Les 2M2 sont des anti-plop pour le switching, mais effectivement cela diminue la R par rapport à la masse.
Y'a-t-il un autre moyen que ces R pour empecher les plops ?
Je vais peut-être changer le pot de mid et voir ce que ça donne, j'ai pas besoin d'un gros crunch non plus sur ce canal.
Pour les brigths je me suis planté sur le schéma (fatigué), c'est bien un switch ON-OFF-ON simple, donc que d'un côté.
francoix
FAQueur
Une 100k c'est très gros pour les mids, mais une 25k déjà (voire un 50k) Ca booste les médiums bien sûr mais ça soulève un peu la courbe aussi.
(Fait des simulations avec TSC pour voir l'atténuation.)
Et puis fais un essai en débranchant la masse de ton potard de gain clean.
Crane
J'ai finalement viré la R de 2M2 à la sortie de V1A, pas de ploc sur le switching.
Et j'ai juste le tout petit crunch qui me manquait !
Merci françoix !
Par contre maintenant j'ai un ploc quand je repasse en stdby... mais c'est pas grave !
Message non lu par Mikka »
Bah pour le ploc vous enm*rdez pas les gars, j'ai encore joué sur une Deluxe Reverb RI ce matin, et à la mise en stanby j'ai eu le droit au ploc du fond des cavernes.
Crane
Ayé ! les samples sont dispo dans le premier post !
Fichtre ça envoie ... c'est compressé aussi le lead !
Crane
Clair, avec 4 triodes découplées, un CF et le PI y'a de quoi faire ! c'est pas du lead de fillette :lol:
Tant qu'à faire je voulais un truc qui envoie, pour du moins compressé je peux utiliser mon TS-808 devant le canal overdrive.
Yep, ça déboite bien, et surtout ça sonne pas "trop propre", ce qui n'est pas pour me déplaire ;)
Bien joué :good:
Crane
Merci. Mais c'est peut-être mon jeu qui n'est pas très propre ^^
