Transfos de remplacement pour Fender Champ
terb_
Message non lu par terb_ »
est-ce que quelqu'un connait un endroit pour choper des transfos de remplacement pour Fender Champ ? idéalement Champ Tweed mais des transfos pour Black/Silver pourraient convenir aussi, et je n'ai pas besoin de l'enroulement 5v pour la lampe de rectif vu que je suis en rectif à diodes ...
pour le coup j'aimerais du transfo low-cost ! j'ai surtout besoin du transfo d'alim, mais ça ne ferait pas de mal que je change aussi mon transfo de sortie qui est en piteux état. dans l'idéal si il y avait les sorties 4/8/16 ohm ce serait génial ...
tout ce que je trouve me semble fort cher pour de si petits transfos !
Re : Transfos de remplacement pour Fender Champ
Tout dépend de ce que tu appelles cher, tu cherches quoi comme spécs?
terb_
bah c'est pour un champ donc exactement les mêmes specs que des transfos de champ ! (sauf que pour moi l'enroulement du 5v est facultatif). donc un bête SE 6V6GT.
je me tate à me prendre un R-core audiophile pour l'alim, ça coute pas plus cher que les transfos de remplacement et ce serait l'occaz d'essayer
Dans la logique ça te ferait donc un 30VA d'alim avec HT en 230/240V 120 mA et un chauffage en 6.3V / 1.5A
5k / 4-8-16 / 5W pour l'OT?
terb_
ouais voila, un truc comme ça ! sur la HT on pourrait même monter à 250v mais faudrait pas aller plus loin
euh 120mA à vue de nez ça me semble surdimmensionné pour une 6V6GT et une 12AX7, non ? (c'est pas forcément gênant, du reste)
bon finalement à moins de trouver un OT avec les sorties 4/8/16 je pense garder le mien qui fonctionne encore avec une BP correcte, son seul vrai soucis étant qu'il ne sort qu'en 4 ohm (pas super pratique, ça).
mais pour le transfo d'alim j'ai pas de solution alternative :)
Bah alors terb, on oublie les bonnes manières ? :arrow: viewtopic.php?t=1323
Sinon pour ton transfo, tout dépend de ce que tu appelles "cher", mais pour ce que tu veux, je vois 2 solutions :
- chez ESO, tu auras tes 3 sorties sur l'OT, et ça ira taper dans les 80-90€ je pense
- chez TT, tu prends un Hammond 125BSE et un torique TT 50VA, ça passe dans les 65€ en comptant les frais de port...
+1 on compile stp Terb,
Si on se base sur le GH5 , à la modif de la HT à passer à 250V le couple alim + sortie tournerait dans les 60/70 euros chez ESO puisqu'à l'époque le couple en valait 54 par quantité de 5.
Le transfo de sortie resterait le même avec sa double impédance d'entrée 5k et 8 k
viewtopic.php?t=2263&start=0
Y'a toujours moyen de faire réactualiser le prix
120 mAac c'est juste confortable mais sans trop en capa de tête pour une cinquantaine de mAdc
terb_
ouaip sorry pour le double post j'ai pas fait gaffe.
pour les prix oui moi je cherche plutot du vraiment cheap car c'est un ampli pour lequel je m'étais accordé un budget de 20 euros ( :lol: ) et là forcément je suis en train de le dépasser.
pour le plan du torique TT j'y avais pensé mais je suis pas super fan des toriques donc ce sera en dernier recours ...
ici il y a des R-core qui ont l'air bien et pas cher, ça peut être un bon plan aussi : http://www.look-audio.com/index1.html
et sinon un transfo de Champ comme ça : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... GRADE.html ça ne sort que 81mA sur le secondaire HT !
Bon j'ai compilé pour toi mais tu ne m'y reprendras pas
325V de HT, mouais je reste dubitatif sur ce genre de produit.....dit de remplacement
Gaffe avec Hammond, les courants pour la HT sont donnés généralement en valeur DC, mais sans dire comment ils font le filtrage, c'est excellent comme méthode pour noyer le poisson.
Crane
Re: Re : Transfos de remplacement pour Fender Champ
Message non lu par Crane »
vitriol82 a écrit : Gaffe avec Hammond, les courants pour la HT sont donnés généralement en valeur DC, mais sans dire comment ils font le filtrage, c'est excellent comme méthode pour noyer le poisson.
Je pense qu'ils expliquent ici:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
mais si tu peux m'éclairer, on y a passé un moment avec tazzon et c'est vraiment pas clair. Du coup impossible de savoir s'ils donnent les valeurs en AC ou DC, et ils répondent pas aux mails...
J'ai eu beau chercher, je n'y ai jamais rien compris
terb_
ah oui y a embrouille là :/ je pensais pas qu'ils donnaient les tensions en DC ces petits salopiods ...
et re-désolé pour le double post, promis j'le referais plus. à la fois y a pas mort d'homme :wink: :oops:
COMPILAZION : bon j'ai peut-être trouvé un transfo d'occaz à côté de chez les parents de mon bassiste, je ne connais pas les intensités mais il a un 250-0-250 et deux 6v , ça répondra peut-être à la demande =)
RECOMPILAZION : j'ai récupéré le transfo d'alim d'occaz, 15 euros ça valait le coup. niveau dimension il va presque pile-poil, plus qu'à le monter et à tester !
RERECOMPILAZION : même si c'est un peu nul dans la mesure où, en faisant ça, personne ne voit que j'ai mis à jour mon post ...
bref j'ai installé mon nouveau transfo, il marche bien mais dans la série loose il me donne 414VDC à vide (ce qui dans l'absolu est bien cool) alors que mon condo de tête supporte 400V (le précédent transfo me donnait un truc comme 340VDC).
donc sois je fais le chaud et je laisse le 400V en me disant que le drop de tension une fois les lampes montées suffira, soit il faut que je trouve un condo super compact (car dans mon boitier tout passe au milimètre près) qui supporte plus de 400V. pas gagné cette affaire.
