je récapitule tout, comme sa si une personne cherche des informations sur le Preamp DR il trouvera
donc pour débuter nouveau schéma tout chaud:
Concernant l'alimentation elle n'a pas changée.
Test vidéo rapide:
http://www.dailymotion.com/video/xdobjf ... e-v4_music
Concernant le schéma du préamp on se rend compte qu'au bout du compte c'est presque la version de bases qui est disponible sur schématique heaven, il y a juste quelques composants en plus.
Il ne reste plus qu'a y ajouter une partie puissance !
Bonne soirée.
[POST ORIGINAL]
Bonjour à vous,
Je viens tout juste de poster ma présentation dans la rubrique concernée.
Je viens vous voir car je rencontre quelque petits problèmes, tout d'abord je post de suite les différents schéma qui mon permit la réalisation.
MAJ: Schéma en dernière version:
MAJ: Voici le dernier schéma d'alimentation:
Tout d'abord je précise que le préamp fonctionne bien mais qu'il manque beaucoup de distorsion par rapport à ce que sa devrais donner.
J'ai testé avec différente lampes dans toutes les configurations possibles (12AT7, 12AX7)
Juste pour dire quelque mots sur mon alimentation qui est assez particulière.
Comme je n'ai pas de transformateur haute tension j'en ai prit deux pour obtenir environs 270V ac, il sort 35 40 V de plus de ce qu'il dois délivrer mais c'est acceptable selon les personnes du forum "Passion Tube"
Un point me gène, est ce que la taille exotique des condensateurs pourrez poser le problème concernant la distorsion ?
Un second point, quand je met V1 v2 V3 en 12AT7 Les tension sont:
V1a
a: 116V
c: 1.96V
V2a:
a: 203V
c: 1.96V
V2b:
a: 332V
c: 8V
V3a
a:110V
c: non relevé
V3b:
a:330V
c:144V
Donc elles sont assez proches de ce qui est indiqué sur le schéma de chez boogie. Cependant normalement ce sont des 12AX7 qu'il faut utiliser or quand j'utilise ces dernières les tensions chûtes énormément et par contre aucun changement dans le rendu sonore mise à par une toute petite perte de distorsion et encore c'est pratiquement inaudible.
C'est pour cela que je vous post 3 samples:
1er extrait V1 V3 Ax7 V2 At7
http://www.supload.com/listen?s=K1tb79
2nd V1 V2 At7 V3 Ax7
http://www.supload.com/listen?s=GWhnaM
3ème V1 V2 V3 At7:
http://www.supload.com/listen?s=RenpIs
les réglages sont identique Treble aux trois quarts Middle au minimum Basse à fond de même pour le gain.
Au sujet du Tone-Stack, quand je mais le Treble aux maximum le son deviens "abeille".
Informations utiles:
- J'ai respecté tout le schéma à la lettre, les résistances sont des film métal, condensateur poly....
- Je n'ai pas mis le potentiomètre de présence car il parait que sur la série dual rectifier la présence est presque inaudible.
- Il me reste la triode de V1 je ne sais pas trop comment la rajouter à la sortie, j'ai déjà fait des essais mais le son deviens très laid.
Voilà je vous remercie
Cordialement[/url]
