Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Re: Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Bah nickel, comme quoi pas besoin de chercher bien loin parfois ;)
Ceci dit, avec le gain que tu vas récupérer en mettant des bonnes 12AX7, tu risques quand même d'avoir des sifflements et autres joyeux parasites, si ça passe tant mieux, mais si ça se vérifie, il faudra sérieusement revoir le layout !
Crane a écrit :Je suis content, on a trouvé pire que moi :lol:
:lol:
Alexis24
Message non lu par Alexis24 »
J'avoue :)
On a des souches Italiennes je pense :D
EDIT: Oups A-wai tu as répondu en même temps que moi.
Oui, Mais bon ca sera vraiment moins pire que ce que j'avais car quand je jouai sa m'énervai un peu d'entendre ce "bzzzzzzzzzzzz"
En tout cas encore merci pour votre Aide.
Dès que j'ai les AX7 je vous ferais des samples, et je ferais le récapitulatif dans le premier post.
Maintenant plus qu'a faire une partie puissance, proprement :)
EDIT:
Bonjours tout le monde !
Enfin enfin !!! :D:D J'ai reçut deux 12AX7 NOS Ruby, je me suis empresser de les monter et ba sa sonne du tonner et en plus les tensions on décollés, et sont à plus ou moins 5% très proche de ce qu'il faut.
Sa sonne très Recto et de plus V2 et encore une bonne veille 12AT7wa demain je vais chercher d'autres AX7.
Je vous ais concoctez une petite vidéo, je m'excuse de la qualité audio de ma vidéo: (J'ai que deux ans de gratte :) )
http://www.dailymotion.com/video/xdobjf ... e-v4_music
Bonne soirée !
Musicalement Alexis
Ouep t'as une belle poitrine vu de dos, :lol:
Châssis il y a un "s" à la fin :wink:
Crane
Message non lu par Crane »
Garde ta petite Mullard 12AT7 au chaud, elles sont top ces lampes pour ouvrir les sons clean !
Ca envoie déjà pas mal comme ça ! (ah oui t'as des EMG, forcément...)
Tiens-nous au jus quand tu auras la dernière 12AX7 !
Par contre petit HS : note pour plus tard (quand tu joueras en groupe ;) ) => ne pas couper les mediums, c'est sur ces fréquences qu'on va entendre ta gratte dans le mix !
Alexis24
Je savais que j'allais faire des fautes d'orthographe dans la vidéo c'est plus fort que moi !
A-wai: je ne le savais pas :), j'aime bien quand je joue seul, couper les médiums rend plus "heavy"
Et oui les EMG y sont peut être aussi pour quelque chose :D
Je vous tiens au courant avec les trois en AX7 :)
Bonne journée
Musicalement Alexis
Angel
Message non lu par Angel »
a-wai a écrit :
Alexis24 a écrit :A-wai: je ne le savais pas :), j'aime bien quand je joue seul, couper les médiums rend plus "heavy"
Tout seul ça a son intérêt c'est vrai, mais c'est aussi l'erreur classique de la plupart des "jeunes" metalleux en groupe : au final, tu te retrouves avec des grattes qu'on n'entend pas malgré un 100W tout lampes à fond... Alors qu'un 20W correctement réglé suffit largement ;)
C'est les mediums qui "font" ton son de gratte en groupe : les bas-mediums pour un son bien lourd, et les haut-mediums pour percer le mix
Je me permet de faire un petit HS pour nuancer ce que tu vient de dire.
En ce moment je joue dans un groupe un peu bizarre constitué du classique batterie, basse, guitare, clavier, chant. Et bien la seul façon qu'on ai trouvé pour que ça sonne, c'est que je vire carrément mes médiums (la ou se trouve le clavier d'ailleur…) et pourtant crois moi qu'on m'entends bien :lol:
Sinon, j'ai suivit le développement de ce projet et franchement ça rend plutôt bien !
Modifié en dernier par Angel le 15 juin 2010, 20:33, modifié 1 fois.
Crane
Exact, chacun sa place, en terme de fréquences, dans un groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entendait quasi pas le bassiste de Metallica, les grattes empiétaient sur ces fréquences en plus fort....
Plutôt les postérieurs qui sentent la savate :twisted: :lol:
On s'écarte bien du sujet, alors chacun va y aller de sa souris et effacer tout ce qui est en dehors du cadre du projet, ça rendra celui ci bien plus clair.
Mettez "A supprimer" dans vos posts respectifs je viendrais faire le ménage
Alexis24
Bonjours,
J'ai enfin les trois qui sont en 12AX7 donc deux Ruby et une Siemens :D
Voici trois rapide sample, c'est impressionnant comme le gain n'a plus rien à voir avec ce que c'était au tout début :)
http://www.supload.com/listen?s=BYYmQw
http://www.supload.com/listen?s=1W6qIa
http://www.supload.com/listen?s=WncziB
Et Quelques Photos:
désoler elle est flou mais elle à son style :D
Voilà bonne soirée !
Musicalement Alexis
Angel
Toi t'a percé les trous au pif :lol:
Sinon juste comme ça, ça aurait pas été intéressant de caler le TS avant le TS, histoire d'avoir une sortie basse impédance ?
Alexis24
Bonsoir,
Après plusieurs moi d'absences je reviens pour mètre à jours ce topic. Sa fait une semaine que je fait des modifies
Et voici les dernières modifications:
- Condensateur de découplage passe à 47u au lieu de 280u (Aucun changement donc c'est bon)
- Rajout en sortie du CF d'une cellule 100n 1M (Sa sonne mieux)
- Rajout d'un sélecteur qui modifie la sorti (Me permet de pouvoir pousser le gain et le volume sans que sa devienne très crade, quand je commute sur mon ampli en canal overdrive)
- Optimisation du câblage, j'ai réduit certains files j'ai encore plus blinder où passe le sinusoïdale. (Presque plus de Hum, très infime)
- Rajout d'un 22n à la sortie du TS
- Référencement du continu avec des 150 Ohm j'ai vu pleins de schéma Mesa avec sa donc je teste :)
=> Résultat: Sa sonne mieux, les parasites sont infimes donc pas gainant. J'ai comparé des samples du Vrai "Rectifier" et sa sonne ultra proche quand même ! Samples à venir :)
Schéma avec les modifs:
Quelques photos:
Voilà :)
Je ferais une petite vidéo pour montrer comment sa sonne quand il est relié à mon PP El84.
Musicalement Alexis
