Modif de mon thorens pr15 problèmes
vincent46
Message non lu par vincent46 »
Bonjour
Je modifie un ampli thorens pr15 donc 15watts
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 0.jpg.html
Bon j'ai avancé mais dans le mauvais sens
Dans le schema d'origine la consommation de la haute tension servait a alimenter les filaments du preampli
J'ai viré ce montage il ne donnait plus assez de tension pour alimenter mes filaments avec mes lampes russe
En preampli j'ai repris celui du g5
J'ai fait des essais mais j'ai plusieurs problèmes
un ronflement 50hz je pense, qui varie avec le volume
Peut de basses beaucoup d'aigues
Pas de puissance
il devrai sortir au moin 20watts
je doit avoir un problème avec la 12at7
je joint un schéma modifié
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/m ... 8.jpg.html
J'ai juste redessiné la partie ampli
L'alim est redressée par une EZ81 suivie d'une self et deux condos de 20uF
6n3ce------------------- ecc81----------------------ecc83
pin 1-8---26,84v--------pin 1-----10,6v-----------pin 1----n.c
pin 3-----350v-----------pin 2-----1,2mv----------pin 2----n.c
pin 4-----353v-----------pin 3-----0,94v-----------pin 3----n.c
pin 5-----0v--------------pin 6-----215v------------pin 6----223v
---------------------------pin 7-----83,6-------------pin 7----0v
---------------------------pin 8-----86v--------------pin 8 1,95v
tous les filaments 6v alternatif
le 50hz vient peut etre de la je vais passer la ecc81 et ecc83 en continu
(edit passage en continu rien de changé)
je doit avoir un problème de bias aussi
Merci pour un coup de main
Modifié en dernier par vincent46 le 21 juin 2010, 18:18, modifié 5 fois.
Crane
Re : Modif de mon thorens pr15 problèmes
Message non lu par Crane »
J'arrive rien à lire sur tes schémas, faut augmenter la résolution.
vincent46
bonsoir crane je vais essayé de faire un schema propre
essayer webschematic ou autre
merci d'avoir regardé
a bientot
Philippe
Crane
Tes schémas devraient aller très bien, pas besoin de les refaire, il faut juste que tu les publie en meilleure qualité pour que ça soit lisible.
EDIT.
Comment chauffes-tu tes lampes de puissance ? et celles de preamp ?
Est-ce que tu peux faire un relevé des différentes tensions ?
