Je suis possesseur d'un randall rh50T (version head du rg50!).
Petite présentation :
Hi gain de 50W, monté en push pull 5881, 3 12ax7 et 1 12at7 pour le déphaseur, 2 canneaux clean et OD avec deux gain chacun.
Et je lui trouve quelques défauts assez majeure on va dire :
- Le clean crunch vraiment trop rapidement, et je ne parle même pas quand le boost clean est enclenché.Il est un peu ( vraiment?) sec
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- les deux gain de Overdrive ne sont pas très distinct. Je pense que c'est une histoire de valeur de condensateur a changé...Aussi j'aimerai que l'un de ces deux gains se transforme en boost ( genre un niveau sonore un peu plus élevé que l'autre)pour une position solo.
- Une chose un peu gênante lorsque je positionne le potard de volume de l'OD a plus de la moitié, après avoir plaqué un gros accord avec une bonne attaque, le son sort normalement et après 2 sec environ il diminue considérablement, comme si il était feutré ou qu'on empêchait l' haut parleur de s'exprimer dans la totalité de sa course.
Je vais donc me pencher sur le schéma pour trouver les quelques défauts et m'expérimenter. J'aimerais que vous me donniez votre avis et que vous m'aidiez à trouver les quelques défauts à corriger sur le schéma ci dessous.
La partie alim :
![Image](http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_876747Alim.jpg)
Le power amp :
![Image](http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_549134Power_amp.jpg)
Le pre amp :
![Image](http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_251843Preamp.jpg)
A noter :
Cet ampli ne présente quasiment aucun bruit!
Mes lampes de puissances sont de Sovtek 5881. Sur le schéma
-Édit
Alors voila ce que j'ai pensé changer déjà :
- R69 : Baisser la valeur de la résistance pour réchauffer le son (dites moi si je me goure)
- tous les condensateurs de découplage de cathode a 22uF sauf celui de la disto.
- augmenter la résistance de boost (enfin situer au dessus du boost).
- Enlever C13 (servant de bright au canal clean)
- Un petit Blop se fait sentir lors du changement de canal, je pense que cela vient simplement que le relais de l'EQ commute avec de la composante continu.Il faudrait peut être ajouter un condensateur de découplage histoire de l'enlever.
Je viens d'enlever la carcasse du p'tio, et c'est plutôt bien construit dedans, le schéma correspond pour l'instant sauf quelques noms et valeurs diffèrent car je ne comprends pas sur la partie puissance, j'ai des 5881 installées a la place des EL34, donc mon but premier est de vérifier ce point. J'ai déja effectuer quelques mesures que je posterait ce soir!
