carvin legacy vl212 "buzz"???
badhorsie
Message non lu par badhorsie »
Bonsoir à tous,
j'espère que vous pouvez me venir en aide,
je possède un ampli tout lampe pour guitare,carvin legacy vl212,un combo.
Et ces derniers temps,lorsque j'ai une guitare branchée,il y a comme un buzz,ou un bruit de transfo qui sort de l'enceinte,et qui augmente dès que je m'approche de l'ampli avec la guitare,et qui devient très fort et qui se transforme en larsen si j'insiste,il y a également ce même bruit sans guitare,juste le jack branché.
J'ai changé les lampes,préamp,puissance....changé les jacks,essayé l'ampli chez quelqu'un d'autre,avec d'autres guitares,etc....c'est pareil.....
Jouer fort est impossible,ce bruit survient toujours et ça larsen très vite.
J'ai fait une petite vidéo du problème,on entend bien le bourdonnement.
http://www.youtube.com/watch?v=tTCcmK8buIw
Quelqu'un a t-il une idée???
merci par avance.
Re : carvin legacy vl212 "buzz"???
C'est ce modèle?
http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/VL ... %20Amp.pdf
tiré de ce site
http://www.carvinmuseum.com/techdocs.html
As tu essayé avec un autre cordon jack?
badhorsie
Oui c'est bien ce modèle et j'ai essayé avec 3 câbles Jack different
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Ok je sent un larsene venant du mic Dimarzio de guitare.
la gratte tournée vers l'ampli ,l'ampli ronronne
car le transfo capte la remanence magnetique.
en satu logique
Un mic gibson aussis j'etais embeté.
essais une autre gratte.
http://www.jeff10.c.la
badhorsie
J'ai une quinzaine de gratte et ça le fait sur toutes
peut etre le tube d'entrée qui est naze ou un probleme de masse autour de ce tube ou en entrée.
est ce que t'as plus de gain que d'habitude?
badhorsie
Bonjour,oui je trouve que j'ai plus de gain,et le volume est excessif c'est beaucoup plus fort que d'habitude.
alors il y a peut etre un probleme au niveau de la contre réaction.
deja est ce que la sortie ligne fonctionne bien?
sinon pour en savoir plus (a part pour changer le tube d'entrée) je crois qu'il il va falloir l'opérer :?
badhorsie
Que veux tu dire par "la sortie ligne fonctionne bien" et s'il faut s'improviser chirurgien ça me fait pas peur :-)
jeff10
J'ai du retirer mes C.R
Sur chaque amplis, elles ammenaient de la HF.
à essayer décommute la C.R de l'OT.
line out
badhorsie
Désolé de paraitre "bête" mais que sont les CR et OT?
CR = contre réaction = NFB = NF = Negative Feedback
OT Output Transfomer = transfo de sortie
badhorsie
Merci pour m'avoir "décoder" les initiales,je vais faire une photo de l'ampli démonté,pour être sur que je ne déconnecte pas n'importe quoi.Je ne suis pas très doué en électronique...Mais comment ça se fait que ça ne le faisait pas au début? j'ai cet ampli depuis 7 ou 8 ans et ça fonctionnait très bien.
Message non lu par Mikka »
Il suffit qu'un composant vieillisse et ainsi change soi de valeur soi se mette à "fuire" ... ect ... en fonction du composant incriminé et de son rôle ...
badhorsie
Bonjour,je mets des photos de la bête,pas de super qualité,si vous pouvez m'indiquez ce que sont les C.R pour que je ne démonte pas n'importe quoi.
Si vraiment les photos sont trop naz j'en referais avec mon APN et non avec mon portable.
