Je met souvent un coup de pistolet à colle sur/entre les gros composants, ça évite qu'ils bougent justement avec les vibrations ou le transport.Professeur_Torode a écrit : ... trop proches parce que plus gros que ceux d'origine et se touchant produisaient des interférences à causes des vibrations du HP...
...La méthode préconisée par Mikka était la bonne, taper sur les composants pour repérer la cause des crachements...
Professeur_Torode a écrit : ... Je ne pouvais pas non plus laisser l'ampli en plan avec de la HT dans les condensateurs à cause des enfants.
Quoi ? tu n'a pas de laboratoire secret vérouillé par un code et empreinte rétinienne ?
