Houlà Jeff je crois comprendre que tu comptes utiliser les tap du primaire du transfo d'alim , surtout ne pas faire ça !! tu ne seras pas isolé galvaniquement du réseau EDF !!!
L'inconvénient du doubleur de Latour, c'est un super générateur de pics d'appel de courant et d'un rendement catastrophique
J'ai trouvé ça mais pas moyen de télécharger le schéma
http://www.radiomuseum.org/r/hohner_org ... h60_m.html
Jolie bête, ça va plaire à certains si on peut récupérer le schéma
Si tu as 5 min Jeff, je crois que j'ai une solution hyper simple pour répondre à ta demande
EDIT
Un transfo moulé de ce type
http://www.conrad.fr/transformateur_bas ... 534532_FAS#
Primaire 2 x 115 secondaire 2 x 21V 10 VA
1- Tu mets les secondaires en série => 41V
2- Tu alimentes le nouveau secondaire 41V avec tes 20V
2- Tu te reprends sur un des enroulement en 115V et là tu seras dans les 60V
Tu peux soit utiliser un enroulement 115V pour le circuit de bias d'une lampe (double réglage ), soit tu peux mettre les 2 enroulements 115V en // et un seul circuit de bias.
Voilà
