Bonjour tout le monde!!
J'avais tout d'abord l'intention de me fabriquer un g5 cet été.
Petit changement de projet, je pense que je vais garder la base du g5 car la faible puissance de 10W ainsi que le clean "fenderien" me conviennent parfaitement et ajouter un 2 ème canal lead cloné sur un recto ou slo.
Mais sachant que ce sont des 100 ou 50W push-pull, est ce que le rendu sonore ne sera pas trop diminuer avec un single-ended 10W?
g5 2 canaux
je pense que les différences sonores viendront principalement du cab et du HP utilisé.
Aussi tu pourrais utiliser une 6L6GC en puissance a la place de l'EL34 pour avoir une réponse en fréquence un peu plus linéaire : plus de graves et plus d'aigus. tu peux aussi augmenter un peu le premier condensateur de l' alim pour avoir des graves plus nets
et enfin il faudra veiller a ne pas trop saturer l'étage de puissance pour garder un son correct, donc tu seras limité a 8W environ alors qu'en faisant cruncher l'étage de puissance on obtient un peu plus que les 10W annoncés...
Tiens salut charpy!!
Alors tu as un peu regarder les schéma OD3 que je t'ai envoyé ou pas??
Parce que tu peux laisser tomber si tu as d'autre chose à faire parce que faute de budget et surtout d'expérience de DIY je ne le réaliserai pas avant les vacances d'été de l'année prochaine voir celui d'après et de toute manière il n'en est qu'au stade proto sur sloclone donc je surveille le site et je pense que je pourrais obtenir toutes les infos qu'il me faudra en temps voulu.Merci tout de même pour ton aide.
Effectivement j'ai souvent lu que les 6L6GC étaient ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne les saturations de faible puissance.
Aussi tu me conseil de ne pas trop saturer l'étage de puissance mais de toute manière se ne sera que pour une utilisation en appart donc je serais limité au niveau sonore, j'en ai marre de me prendre des amendes, j'en ai déjà eu 2
Et par contre je ne pige pas pourquoi en modifiant le lissage de la tension d'alim on peut modifier les graves. Il me semble et je suis sûr même que le signal sonore ne passe pas par l'alim...................
je me trompe?
Par contre est ce que quelqu'un a des nouvelles du projet T5 parce que l'ampli semble pas mal avancé alors que le préamp avait été stoppé et puis j'ai lu qu'il y en avait un qui avait été réaliser alors je sais plus trop quoi penser!!
Je comptais pas mal sur cette réalisation pour pouvoir faire la mienne donc j'aurais aimer savoir quelle est la situation exactement?
Le projet T5 continue sur notre forum.
Il est suffisamment avancé pour que l'on ne le laisse pas tomber, quasi pret à prototyper.
Une équipe sur techniguitare s'est lancé sur un préamp, mais le plus plus simple est de demander à Shaddo quelle est l'équipe qui s'en occupe.
