Angel a écrit :Je parlais du CF de la boucle d'effet... sur le site de VW il conseille d'avoir un gain de 16 sur la triode post Boucle.
Le principe de la boucle est simple : tu mets un CF pour diminuer l'impédance de ton signal, et par la même occasion diminuer l'amplitude de ce signal : sur le SLO100, tu as en entrée de boucle un CF avec 102.2K à la cathode, obtenu en mettant en série une résistance de 100K et une de 2.2K, et tu récupères le signal à la jonction des 2 résistances.
Du coup, la 100K et la 2.2K forment un pont diviseur, qui va atténuer le signal d'un facteur 46 environ.
Afin de garder une boucle transparente, il faut donc réamplifier le signal avec un facteur d'amplification identique en sortie de boucle, sinon son amplitude ne sera pas suffisante pour attaquer correctement le poweramp...
Dans le cas du SLO100, on a derrière le return une triode avec un gain de 39, la boucle bouffe donc une partie du signal (en gros, le gain global de la boucle en question est de 0.85)
Dans ce que tu as dessiné, si j'ai bien compris tu prends directement le signal à la cathode pour l'envoyer dans la boucle, tu n'as donc aucune atténuation. Dans ce cas, pas besoin de réamplifier le signal derrière, en théorie...
Dans les faits c'est à mon avis un mauvais calcul, sachant que tu vas probablement envoyer un signal d'amplitude bien supérieure à ce que les pédales peuvent digérer (quelques dizaines de volts, sachant qu'une pédale sature avec une amplitude de 4.5V en entrée...), il te faudra forcément atténuer !
Donc soit tu mets une atténuation fixe avant le send, et tu calcules l'étage de gain suivant de façon à avoir un facteur d'amplification égal à ton facteur d'atténuation... Soit tu veux gérer le volume avant le send, et dans ce cas tu as 2 solutions :
- une triode avec un gain arbitraire, en espérant que ça passera dans la plupart des cas (très variable selon le niveau de sortie des pédales utilisées, sachant que toutes n'ont pas un réglage de volume de sortie)
- une triode avec beaucoup de gain, et un potar de volume entre le return et cette triode, afin de pouvoir "équilibrer" les niveaux d'entrée et de sortie de ta boucle.
Bref, à toi de décider, perso je suis partisan de l'option SLO : une atténuation fixe, et un gain fixe derrière calculé en fonction de cette atténuation...
