Ben, faut réfléchir
Bon alors méthode d'approche:
- il faut 384V pouvant débiter 20 mA
- on va estimer à 1.35 le coef Vdc/Vac pour une si faible conso
=> 384 / 1.35 = 285V
Puissance : 285 x 0.02 = 5.7VA mais je vais prendre un coef de 2.5 pour pallier les pics entre Iac et Idc soit 15 VA
Le courant nominal ac sera donc de 15 / 285 = 52 mAac
Un transfo de bonne facture aura un taux de régulation de 8 % soit 285 x 0.08 = 22.8V,
=> ceci donnera une tension à vide de 285 + 22.8 = 307.8V
=> Résistance DC de l'enroulement : 22.8V / 0.05A = 456 Ohms
Et hop voilà mes 2 paramètres du transfo à coller dans PSUD, ensuite à toi de jouer.
