Salut à tous,
Je viens de mettre en place un réglage du bias sur un Selmer treb nd bass 50.C'est un pushpull de EL34.
Via la mesure d'une résistance de 1ohm à la cathode.
Pensez vous que la résistance de 1 ohm peut rester en place sans incidence pour l'ampli ou bien si il est impératif d'y adjoindre en parallèle une diode 1N4007 comme préconisée sur cette page au paragraphe "MESURER ET REGLER LE BIAS"?
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/l ... conclusion
Resistance de bias permanente
Re : Resistance de bias permanente
8O Ben faudrait qu'il commente l'utilité de cette diode, sachant que lorsqu'elle est passante elle a une tension de 0.6V, ce qui correspond à 600 mA au niveau de la résistance de 1R, pour 0.6W de puissance.
Dans la vie normale elle est toujours shuntée par la résistance, "sécurité" ??? Sans doute si la 1R claque, dans ce cas si c'est une 2W, elle aura fonctionné longtemps sous 2A, et à ce niveau, je ne donne pas cher de l'état de la lampe de puissance.
Sinon le fait de la laisser en place n'a pas d'incidence réelle et sérieuse, au pire ça te décale les courbes de 0.2V pour 200mA, autant qu'un soudure moyenne, donc ....
Si quelqu'un a d'autres explications, je veux bien commenter.
Ça roule, je laisse les 1 ohm en place sans les diodes,et après quelques temps d'utilisation, je mesurerais à nouveau le bias sans avoir à souder.
Merci de ta réponse Vitriol82.
Au passage, j'ai lu que les EL34 sont parfois sujettes à l'auto-oscillation et qu'alors une résistance peu être insérée dans le circuit de grille. Mais je n'ai rien trouvé sur la règle à appliquer pour déterminer la valeur de cette résistance. J'ai vu des schémas en PP EL34 avec des valeurs de résistances très diverses.
Quelqu'un aurait il de l'info sur ce point?
Schéma du Selmer trebl'nd bass
http://www.vintagehofner.co.uk/selmer/s ... /leaf.html
Circuit de quelle grille? la G1 ou G2?
La grille reliée au condensateur de 47nF.
Soit la grille G1
Soit la grille G1
Pour les EL34 on met communément des résistances de grille G1 de 5,6k sur les montages à fort gain.
