Il n'y pas de sens particulier pour brancher les anodes des lampes de puissance au transfo. Sauf si tu as une grosse oscillation, auquel cas il faut les inverser, mais c'est plutôt valable quand tu as un CR en provenance du transfo de sortie.
A propos de ce dernier, soit on a pas la meme version du schéma, soit t'as pas vu que l'impédance primaire était écrite dessus.... Ce qui te donne ensuite les numéros des connections pour brancher le secondaire.
Réalisé un G1 plus complet
- math
Re : Réalisé un G1 plus complet
@ Crane: mince! j'avais pas vu sur le schéma les indications noté... sorry ^^
Donc j'ai fait mon 1er test de mesure sur un hp de télévision..
ça m'as l'aire pas mal!
Voici les mesures:
A+ : 280V
B+ : 258V
C+ : 253V
V1:
anode: 105V
cathode: 1,8V
grille 101V
V2A:
anode: 63V
cathode: 2,82V
grille: 0V
V2B:
anode: 166V
cathode: 92V
grille: 60V
V3A:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
V3B:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
par contre j'ai une différence de 1v dans le bias entre V3a et V3b...
je l'ai réglé à 6,8V et 5,6V...
Vlà!
Merci à tous pr votre aide! j'vais testé ça sur un baffle, je vous tiens ua jus!
Voici les mesures:
A+ : 280V
B+ : 258V
C+ : 253V
V1:
anode: 105V
cathode: 1,8V
grille 101V
V2A:
anode: 63V
cathode: 2,82V
grille: 0V
V2B:
anode: 166V
cathode: 92V
grille: 60V
V3A:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
V3B:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
Vlà!
Ta lampe n'est pas équilibrée au niveau de ses deux triodes ... c'est courant, c'est aussi pour cela qu'on peu commander un lampe dite "Balanced", c'est à dire qui a été téstée et choisi pour l'équilibre entre ces deux triodes.par contre j'ai une différence de 1v dans le bias entre V3a et V3b...
Alors ça donne quoi sur un vrai HP guitare ?
