voilà aprés la réalisation du préamp basse tout lampe qui fonctionne à merveille, je me suis lancer dans la copie d'un petit ampli 8w :
un Gibson maestro GA-1RT-1, avec son petit trémolo c'est un dérivé de fender champ:
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Am ... -1RT-1.jpg
Une fois le projet terminer et à la mise sous tension :
le son et horrible
aprés relever des tensions pour control il s'avère que je me retrouve avec du 440V sur l'anode de la pentode 6BM8 au lieu de 275v environ et 55 V de tension cathode de cette même lampe... alors que je devrais avoir environ 22V. selon les relevés de tension du schemas.
le transfo d'alim est celui-ci:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22772.html
le son pourris serait il dû à ça?
merci pour votre aide.
