G5 avec 2 sorties 8/16 ohm sur jack
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Crane
Re : G5 avec 2 sorties 8/16 ohm sur jack
Message non lu par Crane »
Salut !
Oui c'est tout à fait possible, tu as les 3 sorties plus la référence sur le transfo de sortie (donc 0, 4, 8 et 16 ohms).
Tu peux donc cabler via un selecteur, ou alors directement sur plusieurs jack. Il faut juste te gaffer ensuite à ne pas utiliser plusieurs HP en même temps.
Burtie
Message non lu par Burtie »
C'est tout à fait possible : masse en commun et chacun des points chauds du jack sur la sortie correspondante du transfo. Le problème, ce sera à l'utilisation de ne pas se tromper de prise et surtout de ne pas brancher dans les 2 sorties en même temps
(post croisé avec celui de Crane)
Il suffit de mettre les coupures de masse des jacks en série, ce sera celui le plus bas qui sera prioritaire, donc le 8 Ohm, il coupera la possibilité de faire fonctionner le cab en 16 Ohm :wink:
On peut le faire aussi si le 4 Ohm est câblé, avec les 3 jacks.
Message non lu par Mikka »
Salut !
C'est pas trop mal câblé, mis à part quelques fils qui pourraient être racourcis.
Mais dis nous, il te plaît ?
Hop garçon, il y a 2 double posts
Mets toi en conformité, ceux ci sont interdits, au risque de voir ton sujet temporairement verrouillé.
Tout est consigné ici
viewforum.php?f=21
:evil: :evil: Il en reste un au début !!!
