En augmentant le master, le ploc me parait toujours aussi fort dans l'absolu, même s'il s'entend un peu moins car je le noie petit à petit dans le son de gratte.
Donc ce qui est clair (et très bizarre) c'est que le volume du ploc ne dépend que du gain du canal crunch !
Je viens aussi de faire quelques tests et mesures :
- pas de fuite de condo dans tout l'ampli
- ça ne vient pas des tubes (puissance ou PI) et le courant de grille des EL84 est négligeable (environ 0,03µA par tube)
Les tests qu'il me reste à faire :
- reprendre les choses à tête reposée demain et retester à l'oscillo pour être sur de pas faire fausse route
- activer RL1 et RL3 séparément, en testant toutes les configs possibles
- tester en passant en mode "full studio 15" en rajoutant 2 condos de liaison et 2 résistances de tirage à la masse
- tester la topologie "bozole" avec switching sur la mise à la masse
- passer aux LDR
