HP sur Meazzi ultrasonic
Re : HP sur Meazzi ultrasonic
Ben c'est déjà ça, suffit de vérifier si le transfo de sortie est bien un 5k
Mikka
Message non lu par Mikka »
Il existe une méthode relative pour trouver l'impédance d'un HP.
Ce n'est pas de la pure précision mais c'est une methode baser sur une constatation globale.
En moyenne pour les HP guitare courants (et ce n'est valable que pour les HP guitare) la résistance de la bobine de l'aimant est d'environs 0.775 fois la valeur de l'impédance ou inversement l'impédance est d'environs 1,3 fois la valeur de la résistance ce qui donne :
Pour un hp d'impédance de 8 Ohms on trouvera une résistance d'environs 6,2 Ohms...
Donc si tu mesures aux alentours de 6,2 Ohms de résistance => 6,2 x 1,3 = 8,06 donc 8 Ohms d'impédance.
Si tu mesure aux alentours de 3,1 Ohms => 3,1 x 1,3 = 4,3 soi 4 Ohms.
Si tu mesures aux alentours 12,4 Ohms => 12,4 x 1,3 = 16,12 soi 16 Ohms
Ca ne fait pas de miracle mais ça peut éventuellement rendre service.
:wink:
WalterFiestaRed
Message non lu par WalterFiestaRed »
Je deterre :)
Après avoir touvé un ohmètre digne de ce nom
On ne sait jamais, ça pourra peut-être aider quelqu'un
sur le meazzi ultrasonic, on a deux HP de 8" en 4Ohm en serie
le transfo de sortie délivre donc du 8
pour autre info, ne voulant pas me limiter à la faible rondeur d'un 8pouces , je me suis décidé pour un jensen ceramic vintage C10q 8Ohm, 35W
c'est un peu faible en W mais je n'ai pas l'intention de couvrir une batterie
A moins de changer complètement le cab, pensez donc à prévoir une découpe du morceau de bois qui supporte la partie amplification. La prondeur du 10 pouces est trop importante
montage complet d'ici qq jours.
