Switching qui POC fort !
Re : Switching qui POC fort !
C'est bien la merde en effet...
Mais je crois que pour l'instant je vais le laisser en l'état, parce que à part ce souci :
1. le son est juste excellent
2. cet ampli ne va pas faire de scène
Et dans quelques semaines, quand j'aurai un peu plus de temps libre et que le gros rush sera passé, j'essaierai de me trouver un relais 4RT en 6VDC, je nettoierai un peu la bête (parce qu'avec tous les tests, le cablage a fini par virer au plat de spaghetti) et je referai le cablage au propre...
@vitriol82 : j'y ai pensé aussi, mais je veux rester sur une solution simple, sans tempo, sans séquence.
- jeff10
Bon ok ,mais j'ai constaté une chose importante
pour voir la difference ,j'ai retiré mon blindage sur l'arrivé de grille
Mon cable etait blindé ,je les retiré,mis du simple et donc sur le pull switch master ,me fait des ploc,alors que si j'avais laissé le cable blindé silence total
J'ai remis ce cable blindé et ma repondu à ton pb.
Donc accompagne cette source avec du blindé
http://www.jeff10.c.la
Re: Re : Switching qui POC fort !
Pourquoi pas, mais c'est déjà du blindé...
- jeff10
Bonjour A-wai
Donc ta masse est prise du coté chassis et non pas du coté tube?
sinon antenne.
Oui sacret galere pour moi aussis ce blindage n'est pas bien partout ,.
Par exemple sur les entrée = herreur horreur.
Là je seche pour trouver ta reponse.
sinon antenne.
Bon, finalement j'ai changé de stratégie, ça me fendait vraiment le c*l de laisser cet ampli avec ce bug à la con !
Bref, j'ai modifié le schéma pour avoir un diviseur fixe sur le canal clean, et j'ai mis le volume de ce canal en post-PI. Du coup je switche entre 2 volumes post-PI, qui auront des réglages assez proches, du coup ça évite les pics de signal, et plus de PLOC à la con
Voici le nouveau schéma pour visualiser la chose.
Résultat : ça marche très bien, et ça sonne tout aussi bien
Petit post de présentation de ce nouveau bébé à prévoir dans quelques jours
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 12:55, modifié 1 fois.
Ben voilà, fallait s'appeler a-wai pour trouver la solution ^^
C'est gentil de le prendre comme ça, mais au final je n'ai trouvé qu'un contournement, pas une solution !
Un jour, j'arriverai peut-être à une solution qui me permette de conserver mon schéma d'origine pour la partie audio, mais d'ici là, ça restera un gros hack un peu batard
- jeff10
Bonjour A-wai
J'ai constaté une chose aussis ,si mes gain sont à 1/4 d'ouverture un plop est là
si j'augmente ,il disparait,oui=galere
