DC-Tech-MKIII Hi-Gain SE Full - Test à gros volume P20
Re : DC-Tech-MKIII : Ca figniolle en page 13
Yes !
Tu nous diras aussi ce que tu penses des changements de tubes.
Sur mon Triaxis j'ai du faire une 30aine de combinaisons différentes, j'te racontes pas les heures de boulot mais ça m'a vraiment permis d'affiner ce preamp.
- Dagda
- FAQueur
J'en profite pour mettre le dernier schéma à jour
Dans ma commande, j'ai pris des
12AX7 - JJ / Sino China / TungSol (je persiste)
EL34 - JJ
Et des capas chimique F&T Bipolar et Mundorf pour le découplage des cathodes.
Bref, je commence à avoir un peu de stock et de composants de différente marques et technologie pour pouvoir faire différents test ... la mise au point va être rigolote !!!
Dagda
EL34 - JJ
Dagda
Rien pour le moment ...
C'est sympa de te voir t'éclater comme ça Dagda après une longue période de doutes
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech-MKIII : Mise en tête en page 14
Ouaip
J'ai voulu frimé en réalisant les PCB, et malgré le fait d'avoir réalisé et bricolé pendant un moment la version précédente j'avais un peu fait présumé de mes compétences.
Au final la plaque à cosse c'est franchement du bonheur pour le bidouillage et surtout qu'en plus, y'a pas un yota de buzz dans le bouzin, et là c'est vraiment la fête 8O
Bref, je suis assez content de moi, on m'a fait remarqué que je joue sur du full DIY (hors micro guitare) ... je beigne tellement dedans que je ne fait même plus gaffe ^^
Donc maintenant, j'ai un pote qui veut une gratte et un autre qui veut un ampli ....
EDIT: Mise en tête
Salut la foule
Bon alors, j'ai presque fini ma tête, reste deux petits coups de peinture a bazarder sur la grille haute et les chants du bois coupé dans le dit trou.
Donc la vue du 3/4 dessus
La vue de face - la bande noire en central va servir pour mettre les indications classiques "in" - "bass" ....
L'arrière
Et la pédale ... avec 2 footswitch en plus même si je n'ai pas encore trop d'idée sur leurs utilités vu que j'ai encore deux relais de dispo ...
A vous
Dagda
EDIT: Mise en tête
Salut la foule
L'arrière
A vous
Dagda
Qu'est-ce c'est que ces traces de doigts un peu partout ! Allez hop, à ton chiffon !
Mais bravo, ça a de la gueule !
Vi, c'est ben joli !
8)
8)
Re: Re : DC-Tech-MKIII : Mise en tête en page 14
super réalisation!! enfin! ca vallait le coup de repartir de 0!Dagda a écrit :Bref, je suis assez content de moi, on m'a fait remarqué que je joue sur du full DIY (hors micro guitare) ... je beigne tellement dedans que je ne fait même plus gaffe ^^
ma bobineuse te tend les bras si t'as l'occasion de venir dans les poitou. c'est histoire de faire du 100% diy.
Hello à tous,
Dagda tu es vraiment une machine très beau boulot
- Dagda
- FAQueur
Merci les gars
Pour les micros, je te mentirais en te disant que je n'y ai pas pensé ... que j'ai déjà imaginé la bobineuse ....
Bon, maintenant, j'ai 2 contacts de disponible, enfin j'ai 2 relais 2RT de disponible plus précisément.
Je pense à une boucle d'effet activée par un des relais, et peut être un schunt pour passer une triode et donc avoir un gain plus léger sans avoir à bouger le potar de gain.
Une autre petite question aux pros, avec une EL34, la R de tirage de la grille est de 1M ... j'ai un echo mémoire qui me dit que si je bazarde une 6L6GC, il faut changer cette R à 500k ... quid ?
Dagda
Clairement que ça valait le coup !!!charpy a écrit : super réalisation!! enfin! ca vallait le coup de repartir de 0!
Dagda
- Croquignol
Avec tes deux relais tu pourrais essayer un boost volume et un boost sur le gain. C'est des options simples que je trouve pour ma part simples mais fort utiles lorsqu'on joue en groupe.
Cela dit ça dépend de l'utilisation que tu fais de ton ampli. La boucle activable c'est sympa aussi en effet.
- Dagda
- FAQueur
Tu le fait comment ton boost gain / volume ?
Une tite photo de l'ensemble avec la gratoune ^^
Dagda
Dagda
Tout en DIY Monsieur !
Chapeau !
8)
Chapeau !
8)
DAGDA = Maitre G-DIY 5
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech-MKIII : GRAAAOUUUUUU!!!!! P14
Merci les copaings
J'ai reçu ma commande hier.
J'ai donc quelques tubes pour faire des essais et des capas un peu sérieuse pour le découplage (mundorf bipolar).
Je touche au but!
Alors, je reviens sur les deux relais qu'il me reste.
Je pensais shunter une triode avec un premier relais afin d'avoir un gain moins sauvage, car même en baissant le gain au potar, la saturation reste violente.
Après, j'aimerais bien savoir comment notre ami Croquignol pense la chose.
Il faut aussi que je fasse un essais en poussant le volume, il m'a semblé entendre une sorte d'oscillation quand je monte le volume disto ... ???
Bref, je n'ai jamais été aussi proche de la fin ... mais que vais-je bien pouvoir faire après cela ??? (bon en fait je sais, j'ai une seconde guitare à faire, un pote en veux également une, et un autre veux un ampli ...)
EDIT du soir
Bonsoir bonsoir
Alors, j'ai fait quelques petites modifications et j'ai changer les tubes et là je pense être arrivé au bout de ma mise au point !!!!!!!!
Alors, l'alimentation
Et le schéma final (toujours sans la boucle pour le moment ... attente d'une idée pour les relais ^^ )
Ensuite je suis passé au tubes ...
C'est assez marrant de voir les différences de fabrication entre les marques
Donc que des 12AX7 avec de gauche à droite une EH, une TungSol, une Sino China, et une JJ
ALors, j'ai fait les essais et j'arrive donc au choix suivant:
JJ en V1, EH en V2, JJ en V3 et EL34 JJ en puissance
Résultat, un son superbement chaleureux en clean, et gras et précis en disto, mais pouvant aller aussi dans le coté Heavy assez aigüe glopglopglop
Alors, je peux dire que la sino china c'est pas terrible ... ceci-dit elle est rigolote la loupiotte avec tout ces trous ...
Et donc la grosse et bonne surprise ce sont les JJ.
Comme l'a dit Crane, elle sont très "dark", et sur la disto couplée avec une EH qui tire plutôt les aigües c'est un bon couple
Enfin bref, je crois bien que c'est le bout du bout !!!! YEEESSSSS !!!!
Dagda
Je touche au but!
EDIT du soir
Bonsoir bonsoir
Dagda
Bel effort de polissage ! Il est tout bôôôôô ton ampli !
Je ne sais pas si les JJ supportent bien le CF, en tout cas évites les russes en V3.
Pour V1 la JJ le fait en clean ? Pas trop dark ? Pas de gros manque de brillance ou d'harmoniques ?
PS des samples, des samples !
