Pedale Wah-Wah
Pedale Wah-Wah
Bonjour
J'aimerai construire une pedale Wah-wah, mais je n'arrive a trouver d'info.
Ya t'il des shema dispo ?
Re : Pedale Wah-Wah
Salut Gui60 et bienvenu sur le PG5.
Le site est totalement dédié au matériel audio guitare et basse à lampes.
Pour les effets de type Wha Wha, je n'en connais pas de version utilisant de lampes ... mais peut-être est-ce le but de ton projet ?
Dans le cas contraire, celui où tu désirerais te faire une pédale Whawha avec transistors sur le modèle des Vox ou Ernie Ball je te renvoie sur le site de nos amis de Techniguitare : http://www.techniguitare.com/
C'est un site Français dédié entièrement aux effets et amplis à base de transistors et AOP pour guitares et basses.
Après, connaissant un peu le schéma d'une Wha Wha pour avoir pas mal modifié la mienne, le projet d'une Wha Wha avec une lampe ne me semble pas du tout iréalisable et je trouve l'idée bien sympatique !
Re : Pedale Wah-Wah
Au début des années 90, c'était la folie de la lampe : on en trouvait absolument partout ! (Elles n'étaient pas toujours branchées, cela dit. Je n'accuse personne mais suivez mon regard braqué sur la pédale "Motor Bike" de la table qui déménage). On sortait de la triste époque Varney, celle ou un "guitariste" se jugeait à son nombre de notes jouées dans un temps imparti, et on revenait vers le "roots". Il y a eu alors une foule d'équipements mis sur le marché : ampli, préampli, compresseurs, effets et autres recelant le composant magique. La plupart ont d'ailleurs disparu. Je me demande si dans le tas, il n'y avait pas une Wah.
Cela dit, faire une wah à lampe ne doit pas être trop compliqué : électroniquement, une wah est assez simple. Mécaniquement, c'est autre chose par contre ...
Je viens de fouiller dans mes archives : Au Namm Show de 1994 à Los Angeles, Musitech à présenté la Tube Talker. C'est une Wah à tube à deux modes : Balayage des graves ou des aigus. Source bibliographique : Guitar & Bass N°5 de Mars 1994
http://www.ringmusic.com/productlist.php?category_id=7
Re : Pedale Wah-Wah
Chez Geofex il y a un bon exposé sur le fonctionnement des wah Vu la simplicité du schéma une migration en version tube pourrait le faire
http://www.geofex.com/Article_Folders/w ... wahped.htm
- Melody
- G5 constructeur
Re : Pedale Wah-Wah
Moi ce qui me ferait peur c'est que le filament pète
On dit tout le temps de ne pas bouger un ampli a lampes pendant qu'il est chaud alors bon.. Le guitariste clac au debut du solo fout un coup sur la wha pour l'activer. Enfin apres ce n'est que mon avis et mes petites connaissances
Re : Pedale Wah-Wah
Rien n'empêche de partir du principe de la crybaby format rack :
- Melody
- G5 constructeur
Re : Pedale Wah-Wah
Ha oui effectivement, je ne connaissais pas
Je finis ma wha silicium et je viens squatter pour faire une wha lampes pour me faire pardonner 8)
- Jaco
Re: Re : Pedale Wah-Wah
Hello, je déterre un peu, mais dans l'idée de faire un ampli avec un autowah intégré, j'avais travaillé sur ce site (enfin travailléblacksnake a écrit :Chez Geofex il y a un bon exposé sur le fonctionnement des wah Vu la simplicité du schéma une migration en version tube pourrait le faire
Lien vers le schéma
fichier son Ltspice
Le fichier spice pour ceux qui sont intéressé
A bientôt pour j’espère un nouveau projet
Modifié en dernier par Jaco le 27 févr. 2012, 14:52, modifié 1 fois.
Re : Pedale Wah-Wah
j'avais eu la tube zipper d'electro harmonix , ca marchait d'enfer ! ca pouvait partir en sucette bien comme il faut. Seul inconvénient le "format pédale" que je trouve pas forcement adapté au lampes et du coup la taille du bazard.
Monter en rack avec un relay pour le bypass ça peut être nickel !
Re : Pedale Wah-Wah
Ce qui m'inquiète c'est la valeur de 500H pour la self, ça va être coton à trouver
Re : Pedale Wah-Wah
A mon avis, c'est 500 mH (courant sur ce type de montage) et non 500H. Cela représente tout de même 1000 fois ce que l'on a en selfs de radio (500μH faisable avec quelques centaines de tours sur air) et ce sera forcément une self sur noyau.
Re : Pedale Wah-Wah
Oui mais si la simulation est faite avec cette valeur, pas besoin d'aller plus loin.
- Jaco
Re : Pedale Wah-Wah
Voila ce qui se passe quand on reprend un schéma bêtement sans comprendre vraiment ce qui se passe.
Alors le schéma qui propose sur le site ressemble étrangement à celui de la vox 847 et effectivement la self est de 500mH.
j'ai donc essayé en simulation pour voir la différence. oh surprise aucune!!!!
j'ai viré la self histoire d'entendre son rôle et oh!!! resurprise toujours pas de différence.
Soit mon casque est vraiment pourrit, soit le logiciel bug enfin bref !!!mystère
Va falloir que je me lance dans un essais grandeur nature.
Edit
Bon j'ai tout viré sauf la première triode et la ldr. Et c'est pareil!!! exactement identique.
Conclusion, bien qu'a l'oreille ca semble proche d'une wha je crois que ce schéma, en remplaçant des transistors par des lampes, donne un auto volume.
Edit
Ok. ca semble fonctionner. la deuxième triode ne faisait pas son travail.
J'ai remis tout les liens a jours
Edit
Edit
