Un nouveau branché !!!
Salut !
J'aimerai savoir si il est possible d'alimenter le preampe du G5
à partir de C9 pour avoir aux alentour de 250v
ou alors faut-il mieux modifier les valeurs de R23 et C10
afin d'optenir 250v au niveau du + de C10.
Et quelles valeurs choisir, comment les calcule-t-on ?
Car je voudrais fonctionner avec une tension plus importante
afin de retarder le point de saturation du préamp
tout en concervant le gain pour profiter au mieux du son claire
et faire quelques petites modifs pour un grain plus Fenderien
au niveau du préamp.
blacksnake
Salut Mikka et Skot,
En sortie d'alim pour le preamp j'ai 274V qui arrivent sur les résistances d'anode. Tu réduis la 68K et tu vas avoir le fameux headroom
La tension maxi d'une 12ax7 c'est 300V donc tu as de la marge.
Avec des vrais morceaux de Fender dedansSinon, tu peux t'inspirer du préamp que propose Blacksnake dans les forums. C'est pas loin du G5 et c'est "Fender approuved"
Merci Skot et Blacksnake !
En vérité, c'est le topic de Blacksnake sur Techniguitare
qui m'a interpelé car j'ai trouvé les samples à mon goût
et le schéma est si proche de celui du G5 que je me suis dit
que c'était simple à faire !
Ah ce headroom...miam
Je vais donc voir dans quel mesure je réduis R23.
En tout cas il sonne du tonnerre ton préamp Blacksnacke...
...pour moi tu deviens "Blackface"...
En fait si j'élimine R23 je vais récuperer la tension
qui se retrouve au plus de C9 , théoriquement 290V
mais selon le tutorial les mesures réelles donnent plutôt 250V.
Es-ce que je me trompe ?
Mais peut-être n'est-il pas bon de relier directement le préamp
à cet endroit sans y rajouter une petite résistance ?
a+
a+
Merci Mc !
Voici comment j'envisage la partie préamp.
Si quelqu'un y vois quelquechose de pas claire...?
cliquez ici
cliquez ici
Les potars medium et aigu en "log", c'est volontaire ?Mikka a écrit :Voici comment j'envisage la partie préamp.
cliquez ici
Sinon, y'a pas de raison que ça marche pô avec un bon tube !
Skot.
blacksnake
Oui, c'est volontaire !
C'est copier sur les amplis d'Alessendro.
J'ai simulé sur le Tone Lab, c'est vraiment très intéressant.
OK, c'est noté !Aucun pb sur le schéma, si ce n'est 300V pour les condos .... c'est limite, il vaut mieux prendre du 450V.
J'aurai dû m'en douter !
Pffff...;la plaie !!!
et A+
Ben je ne l'ai pas encore dessiné
et puis vu que c'est quasiment la même que sur le schéma du G5
ben il n'y a pas le feu, hein !?
Le kit est en cours d'expédition
ça ne devrait plus trop tarder...
...enfin j'éspère, car je commence à me mordre les cartilages.
a+
a+
Modifié en dernier par Mikka le 14 mai 2006, 22:05, modifié 1 fois.
Pour la puissance dissipée par cette résistance variable.Mikka a écrit :Salut !
Je me demandais, pourquoi avoir mis un transistor sur le montage
en bias variable et non pas simplement une résistance variable ?
Tu as un article de f_da sur le sytème bias :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=13
Merci McColson.
Je connaissais l'article de f-da qui dailleurs est très bien !
par le courrant traversant le montage avec un transistor monté
sur un radiateur qu'avec un résistor ?
Tu veux dire par là qu'il est plus simple de dissiper la chaleur produitePour la puissance dissipée par cette résistance variable.
