Je me lance sur un nouveau projet, un ampli de 100w avec un PP KT88.
J'ai repris le préampli du 3-WAI de a-wai, car c'est exactement ce que je voulais réaliser
Pour la puissance je passe par un PP KT88 en classe AB1 avec 560V sur Va et 300V sur Vg2.
Voici le schéma du projet.
Ce qui m'ennuie le plus c'est l'alim, je n'arrive pas à trouver le filtre qui va bien pour un transfo de 400VA
il y a des grosse différences de courant entre Ia(0) (60mA) et Ia(signal max) (290mA), et entre Ig2(0) (3.7mA) et Ig2(signal max) (30mA).
Ce qui provoquent de grosse chutes de tension en fonction du filtre utilisé (C, RC, LC, CRC, CLC)
Je demande aux plus expérimentés sur les alim d'ampli s'ils veulent bien me donner un coup de main pour trouver la bonne alim pour ce projet.
Voici les fichiers PSU pour ceux qui voudraient jeter un coup d'oeil.
Merci d'avance
