Peux tu poster ton graphique avec les courbes et ta droite de charge ?
vinzouille a écrit :La puissance de sortie est t'elle beaucoup liée à Vg2 ? Car je voudrais bien ateindre les 30W en classe A.
Oui, elle l'est bcp ...
Tu peux estimer la puissance de sortie sur ton étude théorique :
Pour celà, par exemple, tu fais la différence entre Uamin et Uabias, tu multiplies cette valeur par 2, et tu la divises par racine de 2. ça te donnera l'amplitude max de la tension au primaire du transfo de sortie (Umax)
Ensuite, tu calcules le rapport de transformation en tension de ton transfo de sortie, qui est la racine carrée du rapport de transformation d'impédance, puis tu divises Umax par ce rapport, ça te donnera la tension en sortie sur la charge (Uout)
Tu divises Uout par la résistance de charge, ça te donne Iout
Et enfin, tu multiplies Uout par Iout pour obtenir la tension en sortie
Donc dans ton exemple, Uabias = 280V, Uamin = 32V
Donc Umax = (280-32)*2/racine de 2, soit Umax = 350V
Zaa = 5k, on prend au secondaire 8 ohms, ça nous donne un rapport de transformation d'impédance de 5000 / 8, soit 625
On en déduit le rapport de transformation en tension : racine de 625, soit 25
Enfin, on calcule Uout : Uout = Umax / 25, soit Uout = 14V
Donc Iout = 14/8, soit 1,75A
Pout = Iout*Uout = 1,75*14, soit Pout = 24,5W
Mais ça, c'est le maximum théorique ...
Dans la pratique, du fait des grid stopper de protection des g2, du taux de régulation du transfo d'alim (en classe A, celui ci influe moins, car Ia est assez constant, mais il y a quand même Ig2 qui bouge sensiblement), des valeurs des résistances sur le rail d'alimentation, tu vas compresser naturellement les courbes quand tu vas "tirer" sur l'ampli, don attends toi à une puissance max en sortie de 10 à 25% à peu près moins élevée, donc comme ça, à 1ère vue, au feeling, je dirais dans les 20W à tout casser
Si tu veux plus de puissance, il faut augmenter Ug2, ou passer en classe AB avec donc un point de bias différent
à+
