ptite question sur le transfo.
arhi45
Message non lu par arhi45 »
Bonsoir !
Voila: je suis architecte, 53 ans, roumain (priere de ne pas vous crisper). Je suis en train de construire un ampli se avec EL34 HI-FI . (pas pour guitarre). J,ai choisi l'etage final du projet "G5", avec un etage ampli de tension SRPP de 6n1 ou 6n2.
Mes transfos de sortie sont des "Transcedar" de 10Watt, 3K:8R un seul enroulement ds le primaire, un seul ds le secondaire (pas de prises intermediaires). Les haut parleus on une impedance de 6R.
Je ne me rends pas compte, en lisant votre forum, quelle est la valeur de l'impedance du transfo de sortie que vous utilisez. Le hammond 125ESE a l'air d'etre construit en plusiers versions, avec des valeurs de l'impedance primaire diffrentes.
Serait il possible de m'eclairer, svp ?
Deuxiemement, si je n'abuse: Je voudrais utiliser un rheostat bobine 100R/5Watt en serie avec un resisteur de 100R a la place de votre montage de variation de polarisation du cathode. Voyez vous un qelquonque impediment, svp ? (je remplace le montage avec 2N3055).
En vous remerciant,
arhi45
Re : ptite question sur le transfo.
Salut et bienvenu,
Apparemment t'as loupé ton message de bienvenu dans les messages privés (sur ta page d'accueil sous ton speudo)
Il est de coutume ici que le premier message soit utilisé pour la présentation et également le fait d'être non conforme bloque le sujet car aucun membre n'y répondra tant que la non conformité persiste.
Je te convie également à prendre connaissance des 5 sujets des règles du forum, ainsi tu sauras de quoi il en retourne.
viewforum.php?f=21
Merci de ta compréhension
EDIT le temps de taper tu as créé une autre non conformité : le double post, tu en profiteras pour compiler les 2 posts par la même occasion :wink:
Ne t'inquiète pas, ça fait toujours ça la première fois :wink: :lol:
arhi45
Oui, j'ai lu.
Je ne trouve pas comment effacer le message inutile. J'ai fait une breve presentation mais ile me semble que ce n'etait pas le bon endroit, non plus. Je vais essayer de mettre tout en regle demain (Veuillez m'en excuser). Mais merci de m'accepter. (effacez, svp, mes messages redondantes ou pas au bon endroit) .
bienvenu parmis nous!
t'es pas le premier a avoir du mal avec nos règles de fonctionnement mais on veut garder un forum clair et ca exige de chacun un effort de rigueur.
on fera le ménage lorsque t'aurra pris quelques repères, et mis ta présentation dans le bon sujet c'est pas un souci
en fait il ne faut pas créer un nouveau sujet par utilisateur - il y a un sujet pour tous.
-EDIT-
pour de la hifi il va falloir ajuster certaines valeurs de composants qui risquent de te brider un peu le grave et sinon il n'y a aucun souci pour utiliser des résistances a la place du montage de réglage de bias. :wink:
arhi45
La reponse limitee ds les graves ne me derange pas trop car les chambres ou je vais faire l'ecoute n'ont pas + de 30 m2. Je vais la limiter moi meme a ~ 70Hz. Mais, bien sur, je vuex pas d'attenuation la. Mais: pense tu que ca peut se passer a cause de l'impedance trop basse du transfo de sortie ? C'est combien l'impedance primaire que vous avez choisi pour vos 125ESE ?
125 ESE pour de la hifi, ça risque de faire drôle non?
Alors pour la polarisation de l'EL34 le primaire est à 2k5.
Quand tu dis que tu as 6 Ohm de HP c'est l'impédance réelle ou mesurée à l'ohmètre?
Si c'est le cas, je pense que pour un poil plus cher, il est possible de faire faire un transfo de sortie ad'hoc en 2k5 / 6 Ohm dans la trempe de celui du G5V3, qui est quand même d'une classe au dessus.
arhi45
Non, moi je vais utiliser des transformateur de sortie transcendar. Tu peut trouver une mention ici (cherche transcendar dans la page):
http://www.tubelab.com/BudgetOPT.htm
Ma question a deux "faces":
1. Cote tube: Je sais que l'impedance anode du EL34 est 2K mais si on utilise un transfo a impedance + grande on gagne ds les graves. La question, 1ere face: quelle impedance vous utilisez vous, en sachant que le 125ESE en a plusieurs.
2. La meme question 2eme face (cote haut parleur). Mon transfo a 8R en sortie. Mes enceintes ont 6R. (C'est ecrit sur le boitier- parceque vus posez la question). Ca va s'adapter, sans perte de bande passante ?
Voila.
1- dans la nouvelle version du G5 (G5v3) on utilise pas le 125ESE et tant est si bien on utilise 2k5 Ohm au primaire pour une sortie de 8 Ohm (j'avais déjà répondu à la question)
2 - Non ça ne s'adaptera pas, car l'impédance réfléchie au primaire est celle du HP:
ex: si le transfo est positionné en 2k5 / 8 Ohm le rapport de transformation d'impédance sera de 2500/8 = 312.5 pour 1 Ohm.
Ceci donnera une impédance réelle de 312.5 x 6 = 1 875 Ohm, donc on est loin du compte
Pour répondre à ton type de fonctionnement , du fait que tu as 25% de différence au ni veau du HP il te faut un primaire donné pour 8 Ohm de : 2500/0.75 = 3333 Ohm
Si on refait le calcul: 3333 / 8 = 416.625 pour le rapport de transformation ce qui te donnera dans cette configuration et l'emploi d'un HP de 6 Ohm:
- 416.625 x 6 = 2499.75 soit 2k5
Donc il te faut un transfo de sortie en SE pouvant encaisser 100 mA de bias et une puissance de 10W ayant la caractéristique suivante: 3k3 / 8 Ohm
Je viens de lire en diagonale ton lien, je n'y ai pas trouvé de lien sur les caractéristiques de ton transfo, mais dis voir au niveau polarisation, il est prévu que tu sois en mode "triode" non?
Auquel cas pas besoin de 10W en puissance de transfo de sortie
Selon les datas, en mode triode SE, il te faut une charge de 3k à 375V de tension d'anode => le transfo que tu dois trouver est de 3000/0.75 = 4k
=> 4k / 8 Om pour avoir 3k/6 Ohm.
un transfo 2k/4 Ohm fonction aussi, il suffit d'avoir 500 en rapport de transformation d'impédance.
arhi45
Merci Vitriol82. Je n'ai pas suivi le calcul au milimetre mais ca a l'air d'etre OK. (je reviens).
Oui, c'est impec. merci encore.
Salut les gars ! Je me suis permis de déplacer le sujet dans "Autres projets amplis et effets" :wink:
