Ampli Hifi classe A
Ampli Hifi classe A
Bonjour je cherche à faire un ampli Hifi si possible en classe A j'ai a dispo des tubes testés et en parfait état, EL84, 12AX7 et EZ80,
a une EL41
je cherche donc un schéma reprenant ce type de lampes, je veux bien en acheter d'autres.
peu importe la puissance, je veux simplement qu'il ne soit pas trop couteux,
en fait c'est plus par curiosité, pour essayer, que pour autre chose, j'ai de bonne enceintes Cabasse, qui fonctionnent avec deux bloc mono advance, (ampli numérique) et j'ai envie de voir ce que sa donne sur un amplitube.
merci a vous si vous avez sa quelque part.
a une EL41
Re : Ampli Hifi classe A
EL84 12AX7 et EZ81. C'est suffisant pour faire un petit ampli expérimental, qui sera assez musical. J'ai fait un ampli pour iPod avec ces tubes (sauf la redresseuse qui était une 5U4), avec un résultat très intéressant !
merci de ta reponse, je viens ici en novice, si tu as un plan qui traine je ne suis pas contre. malheuresement je n'ai aucune idée de la façon de passer d'une 5U7 a une EZ80, je n'ai pas de 81 c'est une 80
Pour le plan, il faudrait que je recherche dans mes archives. C'est une EZ80 ? Excuse-moi, j'avais cru voir EZ81 (elles sont de toutes façons assez proches). La 5U4 est, comme la EZ80, une redresseuse biplaque. La différence est qu'elle n'a pas de cathode, c'est le filament qui en tient lieu.
Merci. Donc si jai bien compris une lampe dont le filament tiens lieu de cathode c'est ce qu l'ont appelle un tube a chauffage direct cest sa?
Qu'elle est la Puissance approximative de ton jouet?
Tu as tout compris !
Pour la puissance, on a 2*5W. Comme HP, j'ai mis des DAVIS 13 cm. Le résultat est que l'on a le son d'une grande chaîne, avec l'encombrement d'une mini-chaîne. C'était un projet simple, pour me remettre dans le bain, et
me familiariser avec la EL84 et le redressement à tube, pour mon premier ampli guitare , le GC15.
Si ça intéresse du monde, je peux me fendre d'une petite fiche signalétique.
- Dagda
- FAQueur
Ne pas oublier quelques liens
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm#Amps
Pas mal de plans, plus ou moins compliqué qui généralement sont tout à fait fonctionnel, du moins le PP de EL84 N°1 fonctionne très bien
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Re: Re : Ampli Hifi classe A
Yep, moi je suis preneurBurtie a écrit :Si ça intéresse du monde, je peux me fendre d'une petite fiche signalétique.
J'en serai ravis !!!
Chouette !
Chose promise, chose due. Voilà un lien vers la fiche signalétique de cet ampli, avec schéma et photos. Et c'est ici
Je préviens : c'est roots ! Je n'ai pas encore pensé à faire une finition. Les transfos de sortie ont étés récupérés sur des épaves de TV à lampes
super merci beaucoup !! je vais chercher des transfo et j'essayerai une fabrication. je souhaite essayer de le modifier pour utiliser 2tubes par canal. en pushpull j'aimerai dégager 12 a 15W mais je ne sais pas quelle incidence il y a sur le choix du transfo de sortie.
- hotamp
- Messie MI60
y me reste quelques TU101 audax si tu est intéressé , MP ici ou sur TG !je vais chercher des transfo et j'essayerai une fabrication.
Il s'agit de deux montages totalement différents ! Il te faudra un transfo spécifique, avec un primaire double et surtout, il faudra un étage déphaseur qui fournira deux signaux inversés pour driver chaque tube de sortie.super merci beaucoup !! je vais chercher des transfo et j'essayerai une fabrication. je souhaite essayer de le modifier pour utiliser 2tubes par canal. en pushpull j'aimerai dégager 12 a 15W mais je ne sais pas quelle incidence il y a sur le choix du transfo de sortie.
Une autre solution pour utiliser deux tubes sans trop de modifications est de mettre les deux tubes de sortie en parallèle. Ce n'est pas la solution que je préfère mais c'est possible. Dans ce cas, il te faudra 2,5 K d'impédance au primaire.
Autrement, pour un push, il faut trouver une autre base de départ que mon montage, il n'est absolument pas prévu dans ce sens.
Une solution,un push d'ECL86 HiFi conçu par Yves Monmagnon. Tu peux faire ce montage tel quel ou bien le modifier pour le faire tourner avec des EL84 et des ECC83 (La triode de tension de la ECL86 est très proche d'une triode d'ECC83)
