schéma ampli à lampe merlaud hfm10
swingmanu
Message non lu par swingmanu »
salut, je viens de ressortir de la cave mon vieil ampli à lampe merlaud hfm10, et je le remets en marche...Assez bon son avec un préampli externe(Crate de type Fender + canal distordu)
Il semblerait que le transistor germanium pnp soit naze (il semblerait, j'exagère...) comme j'ai envie de le remplacer par un silicium courant, et de modifier la contre réaction pour la typer guitare(bright) je dois modifier les valeurs et j'ai plus l'habitude de relever (tourner dans un sens, tourner dans l'autre... et oublier ce qu'on a vu entre les deux). Par contre, les calculs, ça doit encore aller... Quelqu'un en aurait il un relevé?
salut et bonne bidouille
Mikka
Re : schéma ampli à lampe merlaud hfm10
Message non lu par Mikka »
Salut Swingmanu,
Je me suis permis de déplacer ton message car il n'était pas dans la bonne section.
:wink:
a+
PS : on a besoin d'un schéma pour t'aider, sans celui-ci on n peut rien faire.
swingmanu
salut Mikka,
1-merci de l'avoir déplacé, je l'avais posé là par erreur et je ne savais pas comment le déplacer ni oû le mettre...merci donc!
2- justement, ce que je demandais, c'est justement un schéma, parce que j'ai plus l'habitude de relever...Sinon, je finirai bien par reprendre la main: je me referai sur des bricoles...
swingmanu
merci! Et merci de jeter cette réponse pour ne pas encombrer!
