tout est dit dans le sujet, hormis qu'il ne s'agit là d'une équivalence recherchée seulement pour la partie triode, la 6AV6 contenant aussi 2 diodes.
Voilà le plan : L'ampli que je retape, améliore etc etc (voir le sujet sur le RV14) contient une 6AV6 pour le tremolo. Hors ces lampes ne sont plus fabriquées. Pour l'instant, elle fonctionne, mais le truc, c'est que vu que seule la partie triode de cette lampe est utilisée ici, j'aimerai pouvoir la remplacer par une 12ax7.
Cela me permettrait de changer le support pour en mettre un récent sans risque de faux contact, d'avoir un large choix et dispo des lampes et enfin de recuperer une triode pour éventuellement améliorer le preamp.
Voilà les datasheet TDSL:
6AV6 : http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6AV6
12ax7 : http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AX7
et enfin la datasheet d'un 6AV6 où il est indiquée que la courbe de la triode est similaire à celle d'une 12ax7 (en bas du document)
http://www.tubebooks.org/tubedata/HB-3/ ... 1/6AV6.PDF
Du coup, voyez vous une contre indication??
J'aurai tendance à dire ca colle, les données TDSL etc etc, donc je fonce, mais un avis externe m'arrangerai...
Merci d'avance pour l'aide.
PEut on remplacer une 6AV6 par une 12ax7?
- Felow
Re : PEut on remplacer une 6AV6 par une 12ax7?
Salut, j'ai déja eu cette lampe entre les mains, pas facile a trouver! Oui ça colle... Au pire tu repolarise comme il faut, adapter à la 12ax7 et puis c'est bon. Fait juste gaffe a ce que la tension de filament est de 6,3V, et surtout au brochage qui n'est pas le même.
ok. La tension de chauffe est bien de 6.3v, et de toute facon, le slot étant différent (7 contre 9), le brochage l'est donc aussi. Merci!
